здравейте колеги,
искам да ви питам дали знаете колко бензинови помпи трябва да има Корадо КР мотор края на 92ра година производство. Понеже колата ми пали но прекасва над 4.5 хил оборота смених делкото. мисля 4е направих центровка но не сам и мн убеден в това. А помпата на колата се 4ува много. а над 4.5 хил оборота се 4ува така все едно е на прекасва4. така цак цак цак. а ако и подавам плавно гаста се ка4ват оборотите но пак се усеща 4е не е не6то в 4ас. благодаря ви!!!!
Корадо КР прекъсва - защо
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
Re: Корадо КР прекъсва - защо
наи вероиатно ште е от помпата ама ходи на сервиз на комп да я закачат
наи добре ште разбереш
наи добре ште разбереш-
djigo_doom
- Регистриран на: Чет 19 юни 2008 22:15
spitt написа:здравейте колеги,
моя голф КР-мотор имаше само една намираше се там до задното дясно таркало
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Благодаря за посо4ените възможности и предложения. Пожелавам ви да не се спре4квате с моите проблеми.
- spitt
Колеги поразпитах и ми казаха 4е помпата или работела или спирала, тоест тя трябва да е добре(уж). Възникна и друг проблем кабелите на свещите ми са Шампион както и самите свещи но са нови(на 1000 км да са макс). Възможно ли е толква много да прекъсва от тях. Започвам мн да се отчаивам ве4е.
- Karmann13
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 9:51
И аз имам почти същият проблем на Corrado KR мотор, само че при мене прекъсването е доста осезаемо и е в ниските обороти! И като започне да прекъсва оборотите падат до 500, после пак се качват, направо стрелката на оборотомера скача нагоре надолу и цялата кола се лашка напред-назад, дори днес изгасна два пъти. Аз имам опасеня, че помпата си заминава, т.к. постоянно вие. Не само преди запалване, но и след това продължава да си вие! И прекъсването се появява когато нивото на бензина в резервоара падне под последната черта преди червения сектор. След като после налея бензин и нивото се качи, прекъсването изчезва! Преди да забележа, че прекъсването се появява като падне нивото на бензина, ходих в сервиз и ми казаха сменяй кабелите и свещите. Тях съм ги купил, и ще ги сменя 100%, но въпросът ми е да се занимавам ли и с помпата? Какво мислите, за смяна ли е и тя?
- spitt
Колеги аз май открих топлата вода - днес моята кола ми напрай мн голчм 4алъм. Спрчх пред едно от тарикатските кафета в студентски град и не иска да запали. Проблема е 100% в помпата.
- spitt
Открил съм аз да не казвам кво съм открил
- Karmann13
spitt написа:Открил съм аз да не казвам кво съм открил
Колега, при мене проблемът взе да става все по осезаем...Вчера и днес направи същия проблем, и забелязах, че и двата пъти беше в задръстване (голям срам
Ако някой има идеи да помага, всяко предловение ще е от полза!- spitt
Дано проблема да е в бензиновите помпи че незнам вече кво да правя. Много вече се ядосвам с моята. Дразни ме много след всички усилия които съм положил по нея.
- Karmann13
G60 написа:Това е епидемияи на мен ми умряха бензиновите помпи
Аз не знам, ако са те ще съм донякъде доволен, защото ще има някаква яснота! Докато до момента ми е тъмна Индия!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Хубаво е да се проверят двете помпи дали работят - ако малката в резервоара не работи голямата остава без или с малко бензин при ниско ниво и започват проблемите,бензиновия филтър също е важен елемент и трябва да се смени ако не е сменян дълго време.
- spitt
Колеги оправи се проблема - нагнетателна помпа се оказа. Никси и Мишо си свършиха работата просто безупречно.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
