При ускорение м/у 3-4.500 оборота има някъкво задържане сякаш не му стига мощност , започва да сеца и да бреца като жигула ;( и като мине 4.500 -5000 се оправя , също и преди 3.000 го няма и варви мн . Най-интересното е че го прави когато тя си поиска
Корадо Г60 проблем с ускорението
HacKer4oy
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 23:41
- Местоположение: Pleven
Здравейте, от скоро притежавам Корадо г60 и имам следният проблем :
Дайте някакви идей от какво може да е . Благодаря предварително !
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Re: Корадо Г60 проблем с ускорението
Провери синия температурен датчик. Като колата е загряла трябва да дава съпротивление около 250 ома. Провери кабели, свещи, капачка, палец.
G60
Не е от "синия" датчик
най вероятно имаш проблем с токовете
Върни се в “Scirocco & Corrado”
