Проблем с реглажа на фаровете
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Нед 12 окт 2008 22:27
е би трябвало да имаш инсталацията само копчето трябва да си смениш
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Нед 12 окт 2008 23:40
не на всички има инсталация за регулиране на фаровете
п.п. ако на някой му трабва копчето за регулиране да свирка
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пон 13 окт 2008 10:33
Казва се адаптор с крепежен болт за регулиране на височината на фаровете. Болта го имам но нямам адапторите :(
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Мнениеот Speed_Am_All » Вто 14 окт 2008 18:57
Колега имах абсолютно същия проблем на единия фар. Фиксирах го с топъл силикон. Лесно се отстранява при нужда, а и дръжи. Аз лично карам 10000км така. Ако е необходима лека промяна може и от болчета та да се мръдната малко. Като съм на 5м от стена само от луфта около болчето ми мъдат петната с около двайстина самтиметра.
Знам че това е най-лошия варянт, но и най-лесния :D
В крайна сметка не ги регулираш всеки ден.
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Сря 15 окт 2008 20:21
Благодаря ти колега , но те бяха точно така направени с горещ силикон.Ще измисля някъв друг вариант ако не намеря въпросните адаптори.Благодаря ти все пак и съм отворен за още идей и предложения :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 22 окт 2008 22:59
сега с диодите как е бре,мекере :P
POLO PAVLETI
Мнениеот POLO PAVLETI » Съб 25 окт 2008 23:19
перфектно е с диодите , именнико. Да си ми жив и здрав Митеееееее :D
А между другото намерих един адаптор от Голф 2 и стана перфектно. Това е разрешението на проблема , но сега ми трябва още един :idea:
pecata1209
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 19:49
Автомобил: golf 2
Двигател: abf 93g
Местоположение: varna
Re: Проблем с реглажа на фаровете
Мнениеот pecata1209 » Чет 05 фев 2009 20:33
kirilicata????????
Върни се в “Scirocco & Corrado”
