Благодаря
Проблем с реглажа на фаровете
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Значи порблема е следния: Пластмасовите гайки който се захващат за корпуса на фара и на които се върти болтчето за регулиране на рефлектора (нагоре- надолу) ми липсват.Не знам дали се продавт като отделна част ило какво трябва да завия на тяхно място, така че да мога да си регулирам фаровете. Болтовете с ябълката от рефлектора си старчът от фара но няма как да застопоря рефлектора на дадено положение
някви идей
Благодаря
Благодаря
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- MaRsMaN
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 20:16
- Местоположение: Бургас
Колега,вътре има едни пласмаски и ако са се счупили лошо!Незнам дали се продават,но ако можеш отвори фара(лесно става) и погледни дали не е останала някои здрава и потърси из магазините за резервни части.Може да ги има
.... Успех
Ако съм разбрал правилно
Последна промяна от MaRsMaN на Нед 12 окт 2008 21:03, променено общо 1 път.
- POLO PAVLETI
- POLO PAVLETI
- POLO PAVLETI
MaRsMaN написа:мисля че и с тях няма да стане,трябва да огледам фара за да бъда сигурен.....
С тях ще стане
- LILO&STICH
- POLO PAVLETI
Извинявам се че ползвам снимката на колегата
Но е за тая червената джачка става въпрос,само че при мен понеже не са с ел.регулиране се въртят на ръка. Накрая на болта има такава пластмасова гайка с която се върти болта.http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=7409517
- POLO PAVLETI
- POLO PAVLETI
Върни се в “Scirocco & Corrado”
