Проблем със скоростите
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
CORRADO_
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 12:45
Мнениеот CORRADO_ » Пон 03 ное 2008 18:23
Проблема е следния първа скорост и задната ми влизат много трудно понякога дори се чува адско стържене от което доста ме заболява!!! Моля ако някои има идея какъв е проблема да помага?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 03 ное 2008 19:06
Колега провери нивото на маслото в скоростите за по-сигурно но най-често се прецаква пластмасовoто зъбче на задната и влиза трудно Погледни и ябълката, на която е хванат привода, който върви към ск. лост (па и аз така го обясних :lol:)
G60
Мнениеот G60 » Пон 03 ное 2008 19:08
snupeca написа:Колега провери нивото на маслото в скоростите за по-сигурно но най-често се прецаква пластмасовoто зъбче на задната и влиза трудно Погледни и ябълката, на която е хванат лоста, който върви към ск. лост (па и аз така го обясних :lol:)
Тук няма ни'кви ябълки браточка,става въпрос за жила :wink:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 03 ное 2008 19:13
G60 написа:
Ето някой по-компетентен от мен :wink: Ето кой ще помогне на колегата :да:
G60
Мнениеот G60 » Пон 03 ное 2008 19:58
:) С радост бих помогнал но така от разстояние ще ми е малко трудно. А по принцип щом се чува хъркане най вероятно е да има заминал синхронизатор но пък задната.... :roll: най често се износва 2-ра,не е зле наистина да си видиш кутията дали има масло,също така може да са ти са се разцентровали вилките на кожуха
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Пон 03 ное 2008 20:52
аз нещо съм си втълпил че също имам пробелем в скоростите при движение,като отпусна газта и ми се чува нещо като тропане ,подобно на все едно ми опира някаде тръбите на генерацията обаче съм гледал и всичко си е ок,на свободна скорост и при движение го няма този шум единствено когато е на скорост :gruebel
MaRsMaN
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 20:16
Мнениеот MaRsMaN » Вто 18 ное 2008 23:32
Вярно е това която казваш за 2-рата скорост Насе!На Гошето изведнъж му здаде багажа и сега кара 1-рва 3-та :? Сега ще я отворим кутията и ще видим какво е станало(аз мисля,че е от синхронизатора)без да гадая много де :roll: Като я разхвърлим ще кажа от какво е било! :wink:
silverboy
Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
Мнениеот silverboy » Пон 01 дек 2008 8:42
divaka написа:аз нещо съм си втълпил че също имам пробелем в скоростите при движение,като отпусна газта и ми се чува нещо като тропане ,подобно на все едно ми опира някаде тръбите на генерацията обаче съм гледал и всичко си е ок,на свободна скорост и при движение го няма този шум единствено когато е на скорост :gruebel
На испускателните колектори има една ламаринка която обгръща колектора точно преди меката връзка ако ти се е разпоила от там дрънчи и аз много сум се чудел....
MaRsMaN
Мнениеот MaRsMaN » Пон 01 дек 2008 10:49
ако тропа като пуснеш газта и обратното ... ако натиснеш рязко и тропне това също може да е от тампоните на двигателя! :wink:
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Пон 01 дек 2008 11:44
не е от тампоните баце сменвал съм ги всичките
CORRADO_
Мнениеот CORRADO_ » Пон 01 дек 2008 18:17
Аз реших проблема оказа се маслото след смяната няма проблеми дано скоро прочета същото и за вас
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
