Проблем с хидравличен съединител на Корадо, педала пропада.
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
beloglavia orel
Регистриран на: Пон 02 фев 2009 19:13
Местоположение: sofia
Мнениеот beloglavia orel » Пон 09 фев 2009 21:25
Купих си нова ИГРАЧКА :shock НО за мое сьжаление се оказа че е позарязана Искам да питам за един проблем Сьединителя е хидравличен Педала пропада Обезвьздушавах го но не помага :!: Моля всички запознати с подобен проблем да ми помогнат :!:
Последна промяна от Tyan на Пон 09 фев 2009 23:29, променено общо 1 път.
Причина: Редакция на заглавието!
G60
Re: Проблем с хидравличен съединител на Корадо, педала пропада.
Мнениеот G60 » Вто 10 фев 2009 6:47
Смени си помпата,всъщност са 2-ве помпи,виж коя е умряла и сменяй.
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Пон 16 фев 2009 19:29
Смених горната ,че течеше смених тръбата м/у 2-те и ся съм си поръчал и долната :) само това е начина колега :) долната ти е по на лице виж 1-во нея според мен е тя :) :mrgreen:
fresh
Регистриран на: Пон 21 май 2007 19:55
Мнениеот fresh » Вто 17 фев 2009 10:38
Може би колеги :) аз имах подобен проблем с пасат-а на татко ми ,натискаш съединителя вблючваш на 1 броиш до 3 и тръгва сам :)перфектния начин да се научи жена да кара ... :) както и да е .. проблема беше в горната помпа изпускаше масло вътре между гумичките така,че няма гаранция да е долната :)
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Вто 17 фев 2009 20:14
fresh написа:Може би колеги :) аз имах подобен проблем с пасат-а на татко ми ,натискаш съединителя вблючваш на 1 броиш до 3 и тръгва сам :)перфектния начин да се научи жена да кара ... :) както и да е .. проблема беше в горната помпа изпускаше масло вътре между гумичките така,че няма гаранция да е долната :)
Прав е колегата без да се види си е чисто гадаене mhihi
beloglavia orel
Мнениеот beloglavia orel » Вто 17 фев 2009 22:44
някой да знае от какъв друг модел стават помпата и работния цилиндър на съединителя? П.П. КОРАДОто е Г60 ако това има значение.МОлЯ ИНФО за нови такива на лично съобщение
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Сря 18 фев 2009 6:28
Пасат и горната и долната и тръбата м/у тях mhihi
Speed_Am_All
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
Мнениеот Speed_Am_All » Чет 19 фев 2009 22:14
Колега и аз имах същия проблем като взех моето. В плевен тогава ги имаше и двете поне на 4 места, така че в София няма да ти е проблем да я намериш. Аз е взех за 86лв, но убийме не мога да се сетя долна или горна. Другата май беше малко по-скъпа.
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Нед 22 фев 2009 8:29
От долната ти стърчи просто лостче а от горната лостче с место за захващане на педала mhihi
варко
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 18:52
Автомобил: Vw Golf mk2
Двигател: ADL
Местоположение: перник
Мнениеот варко » Вто 24 фев 2009 19:00
колеги,имам нужда от помощ.Развали се горната помпа на съединителя,развих и гайките но не излиза.Въпроса ми е как се сваля,вързана ли е за педала или треа просто повече сила за свалянето?мерси предварително. :banghead:
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Сря 25 фев 2009 7:31
Свързана е за педала не можеш да я изкараш само с сила ... mhihi
Махаш корите докато стигнеш до педала там има зегерка която държи лоста за помпата следователно и помпата махаш я след товаотделяш лоста от педала и тогава вадиш помпата :drunk
beloglavia orel
Мнениеот beloglavia orel » Съб 28 мар 2009 1:53
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН ЕЛЕМЕНТАРНО,СМЕНИХ ВСИЧКИ ГУМИЧКИ И НА ГОРНА И НА ДОЛНА ПОМПА ЕДНАТА Е С 19мм ДРУГАТА С 23мм диаметър продават се ремонтни комлекти на фирма AUTOFREN.Единият е 18,другия е 28лева.
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Пет 10 апр 2009 6:39
Принципно ако не ти е наранен работния цилиндър става с ремонтен комплект
макар че и да е наранен на 1 пасат пр го минахме леко с водна шкурка нови гумички и пак заспа mhihi
Върни се в “Scirocco & Corrado”
