Въпрос за Corrado G60
- Te4eto
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:50
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: KR
Здравейте, от скоро съм собственик на Corrado G60, вчера си вързах манометър за налягането на бензина и отчете 2,6 бара което ми се струва твърде малко. Ако някой от вас може да ми каже стандартно със здрава бензинова помпа какво налягане прави и има ли на други модели същите бензинови помпи за да знам от какъв модел да търся за да си купя. И ако можете да ми кажете каква му е нормалната температура в града щото мойто все кове 100 градуса и тогава вклиу4ва перката ама си седи на 100 градуса точно си ги кове. Благодаря предварително!
rado_thunder
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Re: Въпрос за Corrado G60
Здравей колега честито за придобивката!!! Пожелавам ти много безаварийни километри. Та за налягането на бензина не мога да ти помогна, но имам Ръководство за Корадо от 1990-1994г. дай скайп и ще ти го изпратя ще ти е от полза. За температурата Трябва да ти държи малко след средната черта около 92 градуса. Аз имах подобен проблем с моето Г60 и се оправи след смяна на термостат и промивка на охладителната система.
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
За налягането - в аутодатата го дават 3.0бара
а регулираното налягане с вакуум - 2.5бара
според мен колата ти държи нормално налягане на горивната система
другото вече е колко вярно мери този манометар.....
- Te4eto
- Двигател: KR
Наистина ще се радвам да го имам това ръководство, скайпа ми е: makaveli_10ko дано да е наистина нормално това налягане, ама всеки който познавам казва различно един нормално друг не та затова питам някой с G60 ако е мерил да каже. За температурата и аз мислех да пробвам с термостата но все пак да попитам колко му е нормалната.
- don_pepone
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
- Местоположение: Добрич
прятеляю помпата ти прави или 6 или 8 баразависи ква помпа има6,
а налягането се сваля от вакум регулатор на 2.5- 2.8бара зависи от регултора
borkataxxx
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 21:31
- Местоположение: 4alakovi
пи4ове аѕ имах корадо г60 оба4е имах голиам проблем постоианно ми 4упе6е бутала и така не мојах да разбера от какво се полу4ава това ниакои моје ли да ми каје не6то по вапроса ?
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
здравеите колеги помпата на саеденитела ми замина горната,от каде мога да си намеря и каква да е благодаря
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колега извинявай ако нещо те объркам повече (вместо да ти помогна) но мой приятел като си купи корадото и то държеше 100 - 105 градуса и се оказа от датчика му за включване на перката - включваше на 105 и изключваше на около стотина, сменихме го и сега си държи номиналната температура, която е 90 градуса в града, включва малко след означението на 90те градуса, може би заветните 92 градуса. Причината за това е че тези автомобили са с две степени на активация на перката и когато първата степен на заработване откаже, перката включва едва когато температурата на двигателя достигне температура отговаряща на втората степен на активация, след като заработи оба4е, около 105 градуса, тя охлажда и спира работа тъй като след като охлади (до около 100 гр) трябва да поеме първата степен, но тя незаработва и колата остава отново на 100 гр и започва отново да загрява и това така се повтаря .Но неговата кола е Корадо КР мотор. Може при Г60 да е различно. Успех с проблема и дано се реши по - бързо и безболезнено.
- spitt
а за помпата не мога да дам точна информация тъй като на КР-а налягането е между 5-7 бара, но при Г60 е различно.
- Te4eto
- Двигател: KR
И Г60-то е с 2 степени и аз точно имах проблема с едната степен и мислех че е от нея е проблема смених я с друга ама датчика ще да е. Сега се занимавам с друг проблем. Запо4на да ми мокри под стелката доста се чудих кво става отсякаде гледах да не влиза дъното и е здраво от никаде не влиза и ми казаха че най-вероятно е радиаторчето на парното на няколко познати им се е случвало. Свалих таблото и мисля да го сменям като стигна до него, та мисълта ми е сходни ли са радиаторчеатата на парното с пасат с голф?
- xecutor
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 23:05
- Местоположение: Бургас
пръскалката на задния джам...виж тръбичката
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Te4eto написа:та мисълта ми е сходни ли са радиаторчеатата на парното с пасат с голф?
Същото е като на голф МК2 и пасат от '88 до '96... както и на още доста цвагени
- Angelchov
- Регистриран на: Сря 08 юли 2009 14:34
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: GK 1985
- Местоположение: Peshtera
Нормално е ако ти е спукано радиаторчето да ти загрява колата. Примерно ако изгубиш 1л вода нали се сещаш че няма да имеш достатъчно да охлади нормално!
Дано след смяната да се оправи!
- Te4eto
- Двигател: KR
Смених радиаторчето, няма вече мокро под стелката оправи се. Малко цялото табло долу заради него ама няма начин. А загряването не е от това, щото аз си доливах като губеше антифриз и то все по малко губеше ама сега като застуди нямам проблеми със загряването и оправям другите неща които изскачат едно след друго
tonito47
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 23:00
- Местоположение: sevlievo
и аз като купих моето през 2007 вдигаше температурата до 110 градуса но смених радиатора взех си нов финландски налях нов антифриз и сега дори не мога да стигна 90 градуса
Върни се в “Scirocco & Corrado”
