Проблем с MFA на Корадо КР - отчитането на разхода
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Здравейте колеги, изникна следният проблем при мен: колата ми е корадо КР с MFA, но не ми показва разхода, тоест постоянно ми показва 0.0 l/km, а това мен мн ме дразни. Просто искам да знам дали е датчика скапан и ако е той - къде се намира този датчик, или ако не е той причината какво друго може да е. Благодаря ви предварително!!!
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: Проблем с MFA на Корадо КР - отчитането на разхода
До колкото знам това МФА работи под вакуум -> има вакуум -> затворен е дросела -> не си подал газ.....и обратното.
Виж си вакуумния маркуч на коша....над колекторите до маркучите за водата
- spitt
Можеш ли да ми обясниш малко по - добре че неуспях да те разбера, каде се намира точно. Тоест няма никакви датчици и други такива, просто вакум. А дали можеш да ми кажеш и защо колата ми работи на 75 - 85 градуса темп на водата и няма налягане на маркучите.
- spitt
Аха разбрах ще го проверя аз да видя кво става точно. А помпата трябва да е добре, сега преди малко гледах маркучите и бяха надули, беше пуснала перка и радиатора и беше студен, аде да кажа леко топъл. Просто незнам къде да търся проблема дали в термостат или датчика. Ама щом има налягане, маркучите са надути, трябва да бачка термостата, така си мисля поне.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Има мултицети които мерят температура на течности до по високи градуси. Измери си температурата на водата и ще останеш очарован че стрелката на уреда в таблото не показва вярно. В повечето случай се случва точно това, при мен се получи същото
- spitt
Благодаря ти за предположението, всички мнения са добре дошли ще го направя това последното да видя кжо се случва.
zig-zag
- Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
- Местоположение: В.Тьрново
Инфото за разхода се взема от две места 1 скоростомер 2 вакуум от смукателния клектор.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
