Проблем с MFA на Корадо КР - отчитането на разхода
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
spitt
Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
Местоположение: razgrad, sofiq
Мнениеот spitt » Вто 13 окт 2009 19:49
Здравейте колеги, изникна следният проблем при мен: колата ми е корадо КР с MFA, но не ми показва разхода, тоест постоянно ми показва 0.0 l/km, а това мен мн ме дразни. Просто искам да знам дали е датчика скапан и ако е той - къде се намира този датчик, или ако не е той причината какво друго може да е. Благодаря ви предварително!!!
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Re: Проблем с MFA на Корадо КР - отчитането на разхода
Мнениеот Stef4o » Вто 13 окт 2009 21:06
До колкото знам това МФА работи под вакуум -> има вакуум -> затворен е дросела -> не си подал газ.....и обратното.
Виж си вакуумния маркуч на коша....над колекторите до маркучите за водата
spitt
Мнениеот spitt » Сря 14 окт 2009 12:20
Можеш ли да ми обясниш малко по - добре че неуспях да те разбера, каде се намира точно. Тоест няма никакви датчици и други такива, просто вакум. А дали можеш да ми кажеш и защо колата ми работи на 75 - 85 градуса темп на водата и няма налягане на маркучите.
Stef4o
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Сря 14 окт 2009 12:58
Ето къде седи вакуумчето
водната помпа как е :roll:
spitt
Мнениеот spitt » Чет 15 окт 2009 17:52
Аха разбрах ще го проверя аз да видя кво става точно. А помпата трябва да е добре, сега преди малко гледах маркучите и бяха надули, беше пуснала перка и радиатора и беше студен, аде да кажа леко топъл. Просто незнам къде да търся проблема дали в термостат или датчика. Ама щом има налягане, маркучите са надути, трябва да бачка термостата, така си мисля поне.
POLO PAVLETI
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Мнениеот POLO PAVLETI » Пет 16 окт 2009 7:48
Има мултицети които мерят температура на течности до по високи градуси. Измери си температурата на водата и ще останеш очарован че стрелката на уреда в таблото не показва вярно. В повечето случай се случва точно това, при мен се получи същото :beer
spitt
Мнениеот spitt » Пет 16 окт 2009 14:28
Благодаря ти за предположението, всички мнения са добре дошли ще го направя това последното да видя кжо се случва. :да:
zig-zag
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 21:03
Местоположение: В.Тьрново
Мнениеот zig-zag » Пет 28 май 2010 22:15
Инфото за разхода се взема от две места 1 скоростомер 2 вакуум от смукателния клектор.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
