Нож от Г3 на броня на Корадо - възможно ли е?!!!
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колеги здравейте! Исках да ви питам знаете ли дали ножа от Г3(широкия) става на бронята на 'Радото. Търсих такава тема или поне подобна но не намерих(не казвам че няма, а че не съм намерил). Ако някой знае нека моята тема да се истрие, но преди това да ми кажете каде да търся!!! Благодаря Ви
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Re: Нож от Г3 на броня на Корадо - възможно ли е?!!!
Колегата divaka е с тесния нож от Golf 3. Него можеш да попиташ.
- Speed_Am_All
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:47
не става от раз, но с леко преправяне стават нещата. Виждал съм, сложен и тесен и широк нож от Г3 на корадо на живо, и широкия стои като подарен според мен
- spitt
Тоест колеги казвате че не се получават добре нещата с тия ножове. А какво бихте препоръчали, като алтернатива на оригиналния, щом от Г3-тата не стават?
- Speed_Am_All
Не си ме разбрал. Тесния нож ми харесва, това че на мен не ми харесва широкия не означава че не е хубав.
тесния (не се вижда много добре):
http://www.vwclub.bg/forum/garage.php?mode=view_image&image_id=709
широкия (живо изглежда по-скоро като на първата снимка):
http://picbg.net/u/30920/26628/314493.jpg
http://picbg.net/u/30920/26628/319606.jpg
пп Радо изпреварихате
Последна промяна от Speed_Am_All на Пет 15 яну 2010 11:13, променено общо 2 пъти.
- divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
виж в гаража ми тесния нож от Г3 как седи,според мен с него е по добре от колкото с широкия защото идва малко големичък и ако нямаш прагове седи като снегорин
- spitt
Всъщност колеги имате право за големия и малкия нож, но как стоят нещата с друг нож, който отново не е оригиналния(примерно от Г2).
- Rodopski
- Регистриран на: Съб 17 яну 2009 18:57
- Местоположение: Смолян
Колега на тази ибиза ножа е доста близак по форма до този на корадото
- Волен
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
- Автомобил: 1996 Polo 6N
- Двигател: 1H
- Местоположение: Варна...морето
С тесния наистина е много много по-добре от широкия. Не винаги размера е от значение
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Аз също съм с тесния от МК3 и ми харесва как седи, с изключение че не успях да го удължа да стига до края на бронята/ Радо, кажи как го постигна това на твойто?/
Понеже Коритото ми е доста ниско слагах и нож , тесен от МК2 , извивката му е назад и не задирам по дупките
И двата ножа стават с леко преправяне и седят добре според мен
Оригинален не мисля че мога да си намеря читав , пък и ако го сложа ще опре на асфалта според мен
Лоу Райдер
Лоу Райдер
- divaka
- Двигател: 16vG60
Общо взето ножа се слага доста лесно,аз го центрирах горе долу двете части където се събират да ми дойде в средата,някои от щипките се махат защото не пасват точно и в ълите трябва да си поиграете с пистолет с горещ въздух защото самата извивка е по голяма аз лично леко го цепнах в извивките за да може да се събере.Забравих да кажа че самото захващане се осъществява посредством така наречените рапитки
,и след като сте я захванали от двата края ще трябва да изрежете ножа защото идва с по околу 2см по дълъг,аз го изрязъх с макетно ножче като преди рязането го нагрях добре с пистолета за горещ въздух ,така става много лесно самото рязане.
един съвет на свалена броня монтажа ще стане много по лесно аз го правих на самата кола и доста се изгърбих
,и след като сте я захванали от двата края ще трябва да изрежете ножа защото идва с по околу 2см по дълъг,аз го изрязъх с макетно ножче като преди рязането го нагрях добре с пистолета за горещ въздух ,така става много лесно самото рязане.един съвет на свалена броня монтажа ще стане много по лесно аз го правих на самата кола и доста се изгърбих
- azlk_TURBO
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 19:14
- Автомобил: Corrado ITAN M62
- Двигател: PG 1991 9a 1992
- Местоположение: варна
ето напраих един нож самоделка
- POLO PAVLETI
Добре седи
, но от каква кола е ножа колега
, но от каква кола е ножа колега - azlk_TURBO
задна броня от пежо дартите дето са
- POLO PAVLETI
ЕЕЕ , то намирането на такъв нож е почти толкова трудно колкото да намериш оригинален от Коррадо
Иначе , евала много ми харесва как седи и максимално се доближава до оригинала
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
