Когато запаля колата, без да подавам газ, в продължение на около минута, държи около 1100 оборота(дори и при топъл двигател), след което падат на около 900. Понякога, когато си махна крака от газта, оборотите падат доста мудно, дори се случва, когато превключвам, между предавките колата задържа средни обороти, без да падат при отпускането на газта. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, или поне да може да ме насочи ориентировъчно къде да търся.
Мерси предварително!
Corrado G60, 1991, PG - проблем с обороти
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Последна промяна от fast_t на Чет 18 окт 2012 19:30, променено общо 1 път.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Проблем с обороти на Corrado G60.
Моторчето за празния ход може да прави тая мизерия
ОЕ 037 906 457 D
Ето го как изглежда при тебе
ОЕ 037 906 457 D
- fast_t
- Двигател: PG
Мерси! Когато имам възможност, веднага ще го погледна. Благодарен съм и на колегата prokopoff, който ме насочи към същото нещо.
- Kirocco
- Регистриран на: Нед 22 юни 2008 17:57
- Автомобил: VW Scirocco Scala
- Двигател: EX
Абсолтно същия проблем на Г 3 GTI 8V. Проблема се реши с подмяна на стъпковото моторче (моторчето за мъртвия или празен ход
). Обикновено втора ръка го продават за около 30лв но най - добре ако го взимаш втора ръка от някой, отиди с колата и го пробвай на място. Отнема 1-2 мин, свалянето и качването. Сваляш скобите на маркучите и издърпваш от вакумната гумичка. Като го поставяш пъхни вакумната гумичка отделно и след това моторчето за да ти е по лесно.
Надявам се да съм бил полезен.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
