Корадо Г60
thunderstorm_11
- Регистриран на: Чет 05 авг 2010 8:59
- Местоположение: shumen
Корадо Г60
Привет на всички в форума. Искам малко информация за компресора на тая колица дали може да се оправи някакви малки части вътре били счупени и ако имате информация колко струва 2 ръка и дали изобщо ги има някаде става въпрос че ми продават едно такова корадо за 1000 левчета и се чудя дали да не го взема иначе другото по колата е доста запазено и работи. Дайте савети.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
Re: Корадо Г60
Такива коли на такива цени рядко изпадат ! Ако всичко друго е наред , можеш да го вземеш , стига преди това да си намерил часта или да си разбрал колко струва тя
Успех
Успех
- Волен
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:37
- Автомобил: 1996 Polo 6N
- Двигател: 1H
- Местоположение: Варна...морето
Re: Корадо Г60
Офертата е екстра, при условие че само компресора е проблема, втора ръка изпадат м/у 350-600лв.
thunderstorm_11
Re: Корадо Г60
Колеги да ви кажа тоя двигател за нищо не става пробвахме го малко и тоъ взе че здаде багажа..Добре че не сам го взел а да попитам от какав фолксфаген става да се сложи двигател и горе долу на каква цена варвят двигателите има ли смисал да се слага дори и по малак двигател.Благодаря преварително.
thunderstorm_11
Re: Корадо Г60
абе хора пак го гледах това корадо запалихме го обаче компресора беше смакнат и хварляше бензина напрво през аспуха един такав омаслен дали това се далжи на това че компресора го няма или има някакав друг проблем не даржеше обороти иначе замерихме компресията 9.8 показва и на цилиндара моля кажете дали става да се оправи или да не се набутвам изобщо.а ако има някоъ компресор като го взема да ми го продаде и от каде може да се намери такав компресор,четох някаде че компресора се изолирал и пак си варвяла колицата дайте идеи.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Re: Корадо Г60
става КР от Голф 1.8 16 винта
2.0 литра става също 9А, АБФ от Голф 3 също можеш да насадиш, ВР6 също става.
Реално можеш всекъв мотор да му сложиш , но като цена и мощност или 1.8 16В или 2.0 16в , и двата мотора се монтират серийно в Корадо
Върни се в “Scirocco & Corrado”
