Въпрос за компресора Г60
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
victorp
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
Мнениеот victorp » Съб 02 окт 2010 21:27
Здравейте дайте ми малко акъл :D ,как да разбера във домашни условия дали е здухал компресора.
Volkov
Автомобил: Golf 3 20 Jahre
Двигател: 2.0 16V ABF
Re: Въпрос за компресора Г60
Мнениеот Volkov » Съб 02 окт 2010 21:58
Освен да го отвориш друг вариянт няма! Ако не си го карал пък е задължително!
victorp
Мнениеот victorp » Съб 02 окт 2010 22:23
Рядко го карам,на пръв поглед компресора работи не стърже а дали надува достатъчно незнам, свалих горната гумена тръба вътре съвсем малко омазнено бръкнах във пластмасовата кутия на компресора там кадето се връзва тази тръба със скоба и там мазно но със сив оттенък на отложеното масло по стените.
Volkov
Мнениеот Volkov » Нед 03 окт 2010 13:27
Премери къв му е надува и сравни с това което би трябвало да е, така ще се ориентираш също!
Провери малкото ремъче в какво състояние е, дали е захабено, може да е тръгнало да се къса!
Хубаво е да се гледат тия неща!
Успех! :012:
G60
Мнениеот G60 » Нед 03 окт 2010 15:29
По добре го отвори за да си спокоен,малкия ремък също не е зле да се свали защото само ако го гледаш от вън може да не забележиш цепнатините по ремъка които се появяват по вътрешната му страна. Това сивото което си видял вътре да не те притеснява,това е тефлонова грес,виж ако имаш масло в тръбите тогава трябва да смениш семерингите за да не ти прецакат по нататък компресора,освен това ще видиш в какво състояние са ти уплътненията и каналите в които се намират,ако са износени(а най вероятно са)водят до счупване на каналите в които стоят и компресора си заминава,може да се ремонтира но няма да стане като здрав такъв а остава един вид "инвалид" mhihi
victorp
Мнениеот victorp » Нед 03 окт 2010 15:42
Компресора надува добре като си сложа ръката на изхода към кулера направо ми бута ръката,установих че кулера е спукан явно е бил натиснат някога има дупка около 0.5-1см.а във низката част на кулера се събра много малко масло някате около 10-15гр.масло,ремака добре изглежда.
hose
Регистриран на: Пет 05 яну 2007 20:53
Мнениеот hose » Пон 04 окт 2010 22:14
victorp написа:Компресора надува добре като си сложа ръката на изхода към кулера направо ми бута ръката,установих че кулера е спукан явно е бил натиснат някога има дупка около 0.5-1см.а във низката част на кулера се събра много малко масло някате около 10-15гр.масло,ремака добре изглежда.
Това,че ти бута ръката не е достатъчно,според мен,да направиш заключение че компресора надува достатъчно и е здрав.Той и "инвалиден" компресор,както каза Насето,може да ти бута ръката,проверено е,вярвай ми...Така че,само разглобяване му е майката...А колкото до кулера,от дупката му губиш налягане...Или интервенция,някаква или смяна...Колкото до маслото вътре,най вероятно семерингите са за смяна....
victorp
Мнениеот victorp » Вто 05 окт 2010 19:38
Близко време ще го отворя да видя за какво става въпрос,някой може ли да ми каже колко струва ремонтният комплект и от каде да го купя във софия възможно най евтино.
divaka
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 16vG60
Местоположение: София (Красна поляна)
Мнениеот divaka » Вто 05 окт 2010 20:15
230 евро и трябва да го поръчаш ,тук на дали се предлага можеш чрез DragoGT да си го поръчаш идва за околу 10 дни а за ремонта колегите по горе ще помагат :Mr Green Fun
victorp
Мнениеот victorp » Вто 05 окт 2010 20:34
divaka написа:230 евро и трябва да го поръчаш ,тук на дали се предлага можеш чрез DragoGT да си го поръчаш идва за околу 10 дни а за ремонта колегите по горе ще помагат :Mr Green Fun
Много дебело, не съм очаквал че е толкова :shock скъп а какво влиза във комплекта.
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Вто 05 окт 2010 21:10
има и по скъп вариянт от 260 евро което ти включва абсолютно всичко дори и болтовете и шайбите,иначе този който аз си поръчах ги нямаше ето няколко сайта да видиш за какво иде реч
http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/cate ... uild_Parts
http://www.jabbasport.com/store/index.p ... =G-LADER37
http://www.matey-matey.com/g60-rebuild-article.shtml
victorp
Мнениеот victorp » Вто 05 окт 2010 21:33
А ми ако лагерите и корпуса са здрави, мога да мина само със семеринги,уплътнения и малкия ремък,аз така разбирам.
divaka
Двигател: 16vG60
Мнениеот divaka » Вто 05 окт 2010 21:43
victorp написа:А ми ако лагерите и корпуса са здрави, мога да мина само със семеринги,уплътнения и малкия ремък,аз така разбирам.
:да:
най важното е корпусът и стените на уплатненията да са здрави и да не са изтъняли
victorp
Мнениеот victorp » Вто 05 окт 2010 22:18
divaka написа:
:да:
Ясно като го отворим ще видим.
hose
Мнениеот hose » Вто 05 окт 2010 22:21
То може всичко да е здраво... :? Затова първо го отвори и после си прави планове...
Върни се в “Scirocco & Corrado”
