Пробем с Ламбда сонда Corrado G60
krasiv8383
- Регистриран на: Сря 16 дек 2009 16:40
- Местоположение: bulgaria
Здравей те колеги ще съм много благодарен ако някой може да помогне.Проблема е следния: при включена ламбда сонда двигателя не вдига повече от 3500 оборота и забива. След като изключа сондата проблема изчезва но разхода ми е 25/100. Сондата е сменена чисто нова на Bosch. Ако някой е имал подобен проблем да сподели или да ми препоръчате къде могат да ми помогнат.
krasiv8383
Re: Пробем с Ламбда сонда Corrado G60
krasiv8383 написа:Здравей те колеги ще съм много благодарен ако някой може да помогне.Проблема е следния: при включена ламбда сонда двигателя не вдига повече от 3500 оборота и забива. След като изключа сондата проблема изчезва но разхода ми е 25/100. Сондата е сменена чисто нова на Bosch. Ако някой е имал подобен проблем да сподели или да ми препоръчате къде могат да ми помогнат.
- GTI 16V ABF
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:29
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 2.8 VR6 - AAA
Откарай да ти проверят компютара да не са се натрупали грешки или сложи друг комп от g60 и пробвай със него как ще е също може ако сондата е различна от тази дето си е за мотора...дано съм бил полезен
Върни се в “Scirocco & Corrado”
