Корадо - Диагностика
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Колеги, къде се намират кабелите за диагностиката на колата. В смисъл, къде са буксите с които се свързва компютъра с този на колата, за да се направи диагностика?
- fast_t
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
- Автомобил: VW Corrado G60 1992
- Двигател: PG
- Местоположение: EU
Re: Корадо - Диагностика
http://the-corrado.net/forum/download/f ... &mode=view
Под конзолата на скоростния лост. Мисля, че само ABS-а може да се диагностицира. Аз за моето '91г.(K-L интерфейс) купих кабел за диагностика и в последствие разбрах, че нищо не мога да диагностицирам.
G60
Tочно там са,под кожата на скоростния лост. А връзка с компютъра може да се направи само с по скъпа техника за диагностика,поне така ми казаха преди когато карах Г60 и се опитаха да го закачат на компютър
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Благодара колеги. Можем да заключим темата. Аз не знам как точно се заключва.
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
Колеги, не избързвате ли малко с
на темата?
то снимка с това OBD добре, но има и K-L с букси 2х2 черна и бяла, има и такива като мене само с 'MIL' .
мойто е G60 -> 1989, ECU -> DF I. http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/digifant-i.432413.15414297
в нета изрових една схема с лампа резистор и ключе.Първоначално задържах ключето преди да дам контакт,но се оказа, че така се изтривали грешките. След това пробвах и обратното първо давам контакт и след това натискам и задържам ключето, пак нищо.Единственото, което ми нправи впечетление е, че лампата на ABS-a
мига в синхрон с диагностичната лампа, което ме навежда на мисълта, че може и само с цк ключе да си цъка човек.
проблема е, че нито веднъж не успях да влезна в режим диагностика, тоест лампата не почна да мига, а само
светва когато натисна цк и угасва когато отпусна цк. Из разните SSP-та, бях срещнал някакво такова устройство, за което говори колегата G60, по памет -> VAG 1551 или 1552 или нещо от този род дето служело за диагностика.
На Пловдивския панаир тази година една фирма дето предлагаше разни кодочетци уж ми записаха координатите,
уж щяха да се обаждат, уж щяха да проверят дали имат нещо като за мен, да ама не. на панаир като на панаир, но това е една друга тема, която не искам да захващам.
По-важното в случая е ако някой от колегите е правил тези упражнения, да сподели опит и да стане ясно как се прави това нещо и има ли почва у нас?
на темата?то снимка с това OBD добре, но има и K-L с букси 2х2 черна и бяла, има и такива като мене само с 'MIL' .
Върни се в “Scirocco & Corrado”
