Питане за темпомат
Питане за темпомат
Колеги искам да попитам за повече информация,ако е възможна,за така наречения темпомат на VW-та и ако може някакви негови схеми
Имам липси от него по колата и се надявам да помогнете да го задействам.Незнам дали има някакво значение,но годината на корадото е 95г.
- PabloEscobar
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57D30O2
Re: Питане за темпомат
Успех!
http://eleanor.tool-base.de/tuning/gra.htm
Остава да си намериш донор
edit: всъщност сега видях, че ти трябва за корадо... предполагам нещата са аналогични
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Газта трябва да е електронна ,а не със жило
Хубава екстра е , при тди се прави елементарно ...
- PabloEscobar
Не го бъркай
Упътването, което съм дал е точно за бензинов двигател. Стъпка по стъпка с всички части, които трябват. Е не е за Корадо, но предполагам ще му свърши работа
Е-газта на педала е ясна на всеки - жица + ваг-ком
judasss написа:Газта трябва да е електронна ,а не със жило![]()
Явно не съм достатъчно компетентен,за да не го знам как става и какво му липсва.Ще ми простите ли?
Последна промяна от hose на Чет 13 яну 2011 0:37, променено общо 1 път.
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
PabloEscobar написа:Не го бъркайУпътването, което съм дал е точно за бензинов двигател. Стъпка по стъпка с всички части, които трябват.
Потвърждавам
иначе нещо със ел.схемата в упътването не се оправям. Ако може някой да обясни къде точно се подвързва. Шри мен темпомата не работи
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
hose написа:judasss написа:Газта трябва да е електронна ,а не със жило![]()
простено ти е
- pe6kata
някой без да разбере какво съм написал ми е изтрил мнението. А именно че на адаша липсва вакуум помпата и част от инсталацията. Това със сигурност, може и още нещо да има. Донякъде съм наясно с колата му и какво се прави по нея, така че ако обичате, не трийте за щяло и нещяло...
- PabloEscobar
Което не разбираш по ел. схемата ми го напиши на немски и ще се опитам да го преведа
- pe6kata
интересува ме тая част от инсталацията на темпомата, с която той се подвързва към инсталацията на колата
Има кафяв кабел -маса, мисля че черен- захранване и трябваше да има още нещо, за да получава информация... още някаква букса- ама къде, към кой пин...
Иначе Б4-ката от която свалих темпомата, и там не работеше. Понеже мина време от свалянето му до качването на моята кола и непомня какво беше... то да беше само това
Мисля че го закачих правилно, ама все пак да си сверя часовника... Имам съмнения че има елемент който не работи.
judasss написа:hose написа:judasss написа:Газта трябва да е електронна ,а не със жило![]()
простено ти е
Благодаря
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
По принцип не е задължително педала на газта да е електронен,виждал съм и със жило/98г.бензин/
Върни се в “Scirocco & Corrado”
