Дайте съвети колеги.Проблем Corrado G60 трудно пали.
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
Здравейте колеги,имам проблем от два дена корадото трудно пали, при стартиране на двигателя първите 15 секунди работи нормално както си трябва след това почва да гасне и не позволява да я изфорсирам каточели почва да работи на два цилиндъра и да препуква докато не изгасне напълно,при второто стартиране пак същата работа чак като позагрее малко се оправя и то не на 100% върви мудно не като преди проблема,същото го прави и когато колата вече загряла и съм спрял някаде например за 10минути
Дайте съвети колеги.-
G60
Re: Проблем Corrado G60 трудно пали.
Или датчика на делкото или температурния датчик(синия) се е скапал.
- victorp
G60 написа:Или датчика на делкото или температурния датчик(синия) се е скапал.
Можеш ли да ми кажеш каде се намира синия датчик и лесно ли се демонтира.
G60
Намира се отпред по средата на главата до него има един черен,сваля се много лесно
- victorp
G60 написа:Намира се отпред по средата на главата до него има един черен,сваля се много лесно
сещам се.- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
На мен ми се струва, че и бензиновата помпа може да ти прави номера пробвай да даваш няколко пъти на контакт преди да въртиш
- victorp
SpeeDLine написа:На мен ми се струва, че и бензиновата помпа може да ти прави номера пробвай да даваш няколко пъти на контакт преди да въртиш
Преди малко завъртях ключа 10 пъти без да паля,след това стартирах и работи доста повече от 15 сек.на нормални обороти и почна пак да заглъхва докато не изгасна напълно,май е помпата сега се сещам че преди 3 дена леко ударих резервоара от долу като резервоара беше почти празен,може би помпата да е засмукала утайката от резервоара.
- victorp
Проблема е решен поне аз така мисля,целия проблем идваше от скапания бензин от малките безизвестни бензиностанции,не знам със какво ги мешат там горивата та колата не ще да върви
Сега си сипвам само във известни вериги бензиностанции и няма никакъв проблем
Да чукна на дърво,да не ме чуе дявола
Сега си сипвам само във известни вериги бензиностанции и няма никакъв проблем Върни се в “Scirocco & Corrado”
