как се сменява клеморед
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
Iskren Mitkov
Регистриран на: Съб 11 дек 2010 17:51
Местоположение: Radomir
Мнениеот Iskren Mitkov » Нед 18 мар 2012 20:28
помагайте колеги,имам проблем с клемореда,лесно ли се сменява или да не си правя труда да се мъча сам :)
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Re: как се сменява клеморед
Мнениеот ludiq1918 » Нед 18 мар 2012 23:01
Зависи от техническите ти познания по автомобила. Ама не е лесна работа. Ако имаш мерак да се мъчиш и да разучиш как е там положението, хващай се и разглабяй, ако не си сигурен на сервиз.
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Пон 19 мар 2012 14:30
Аз знам как става, но по т. нар. "силов начин". Махаш буксата с кабелите отзад. И с клещи, отверка и т.н. започваш да се мъчиш да извадиш клемореда от основата, която се захваща за курмилото. Ако много се дърпа (понякога се вади мн лесно, но понякога не), тогава може да го начупиш както е вътре в основата и да го извадиш на парчета. След това слагаш новия клеморед и готово. Има и по - културен начин, при който се маха цялата основа от волана, но той изисква много повече време, повече инструменти и така нататък.
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пон 19 мар 2012 22:14
Как ще го извадиш с клащи при положение че е закрепен с винт към основата на контактния ключ. И как после ще задържиш новия на мястото му.
Към автора,
1 махаш волана
2 махаш пластмасите около волана
3 3 винта които държат лостовете за мигачите и чистачките
4 втуклата с която се минава от тесните към дебелите шлици(това е най трудната част)
5 в основата на контактния ключ има болт (който ако нее разглобвно до сега е с откъсната глава)
6 изважда се основата и се вижда винт с кръстата отверка
после всичко по обратния ред
beyker_boy
Двигател: 9A
Мнениеот beyker_boy » Вто 20 мар 2012 16:16
Аз мисля, че автора не кара Корадо, а Голф. По коментарите му се ориентирах в тази насока. Ако кара Корадо си прав колега, но ако кара Голф, то тогава начина е бая по-лесен. При Голфа не се маха, нито волана, нито ръчките, а само пластмасите около волана. Преди 2 седмици сменях на моя Голф (не аз, а майстор го сменя, аз само гледах). На Корадото не съм го пипал. Човека да каже за каква кола става на въпрос. Ако има нещо - пак се извинявам, че съм объркал човека. Лек ден.
prokopoff
Мнениеот prokopoff » Вто 20 мар 2012 20:26
Ми между коррадо и голф след 88г разлика няма
Върни се в “Scirocco & Corrado”
