Проблем с налягането на маслото-ВР6
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 11 ное 2012 22:38
Почвам директно с проблема че ми писна на дедовия вече :evil:
Налягането на маслото е 1.0-1.5бара при около 600 оборота и 94 градуса масло и 90 вода!
Мотора е с нови биелни и основни лагери и нови прьскалки(Oil Spray Jet-проверени на 2.5ббара са затворени)
Маслената помпа е проверена по данните дадени от Vagman в неговата тема в Тунинг.бг http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... ge__st__60 и е като нова сравнена с неговата(луфт между
корпусите и зьбните колела). Цедката е измита и корпуса на помпата е проверен за пукнатини.
Единственото нещо което не ми стана ясно в тази помпа е клапана за високо налягане(между буталото и пружината която нормално трябва да го натиска поне при норм.помпи има между 0.5 и 1см. луфт-демек като клатиш помпата се чува и се вижда как буталото са движи).
Уреда за налягане е проверен и работи коректно като на студен мотор показва 6 до 6.5бара при 600 об.
Приемам всякакви идеи и моля да пишат хора които са запознати с този двигател отблизо.
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Re: Проблем с налягането на маслото-ВР6
Мнениеот ivo16VTI » Пет 16 ное 2012 18:35
От днес мотора е с 15-50 полу-синтетика и тия дни ще се види кво е положенпието!
pepstroi
Регистриран на: Вто 09 авг 2011 8:58
Мнениеот pepstroi » Сря 16 яну 2013 10:11
смени масления филтър за всеки случай тука наскоро 1 приятел прави 1 двигател ремонт и накрая го пали и нема налягане с чисто нов филтър хенгст.... къде е по скъп и от бош така че :)
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Съб 26 яну 2013 16:49
Вече имам нова маслена помпа-ФЕБИ!Сега като сваля старата ще им правя сравнение и ще снимам.
На прьв поглед не сьм очарован но както и да е.Клапана за високото сьщо не е под напрежение.
След монтажа ще докладвам как е налягането.
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Съб 26 яну 2013 18:53
ivo16VTI написа:Вече имам нова маслена помпа-ФЕБИ!Сега като сваля старата ще им правя сравнение и ще снимам.
каква и е цената колега ,че на мен за нова ми бяха казали 500 лв
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Съб 26 яну 2013 22:03
319лв в Автоплюс без отстьпката.
Даже пише-made in germany :mhihi
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Сря 30 яну 2013 23:19
Днес най накрая намерих време за колата и маслената помпа е вече сменена.Преди монтажа на новата
помпа тя беше замерена сьс старата и май нищо не праим-единствено може да има проблем в пружината
на клапана за високото,но не вярвам,а буталото е чук-цилиндьра му сьщо!
Новата помпа
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Сря 30 яну 2013 23:33
Старата помпа
Старата и новата
Фебито се отличава с доста дьрвена изработка но с леки корекции става.
Утре маслото и ще се види как сме с налягането :rolleyes
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 03 фев 2013 19:59
След монтиране на новата помпа проблема с налягането остана както и очаквах-параметрите на двете помпи са
идентични 1 кьм 1.Сега мисля да сменя патрона на обтегача на веригата но едва ли ще има подобрение.
Някои ако има свежи идеи да казва че моите се изчерпаха :banghead
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 03 фев 2013 20:11
Приятел това са нормални стойности при тези обороти , минимума е 2бара но при 2000 оборота !
neiki4a
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот neiki4a » Нед 03 фев 2013 20:48
ivo16VTI написа:След монтиране на новата помпа проблема с налягането остана както и очаквах-параметрите на двете помпи са
замери го на 2000 оборота колко бара е
swissmad
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
Мнениеот swissmad » Нед 03 фев 2013 21:54
И на полото и на пасатора съм мерил налягането на маслото и е 6-6,5 атм на студен мотор и 2,5 атм. на топъл мотор при 7-800 оборота на двигателя.Та и при твоя мотор не би трябвало да е по-малко от 2 атм.
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пон 04 фев 2013 12:40
Минимума за почти всички бензинови мотори от тези години е 2 бара при 2000об. 1 бар на празен ход си е ок, имах коррадо с 4 ц турбо мотор при около 100гр на маслото на празен ход падаше на 0.8, като при 2000об отиваше 2.2-4. Всичко си беше ок и продължава да е щот колата се движи и в момента.
Колкото до наляганията на студен мотор при 4ц клапана за високо налягане сработва на около 4.5-5бара
Върни се в “Scirocco & Corrado”
