Проблем със скоростите
- CORRADO_
- Регистриран на: Вто 20 юни 2006 12:45
Проблема е следния първа скорост и задната ми влизат много трудно понякога дори се чува адско стържене от което доста ме заболява!!! Моля ако някои има идея какъв е проблема да помага?
G60
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
G60 написа:Тук няма ни'кви ябълки браточка,става въпрос за жилаsnupeca написа:Колега провери нивото на маслото в скоростите за по-сигурно но най-често се прецаква пластмасовoто зъбче на задната и влиза трудно Погледни и ябълката, на която е хванат лоста, който върви към ск. лост (па и аз така го обясних)
Ето някой по-компетентен от мен
G60
- silverboy
- Регистриран на: Вто 29 авг 2006 16:00
divaka написа:аз нещо съм си втълпил че също имам пробелем в скоростите при движение,като отпусна газта и ми се чува нещо като тропане ,подобно на все едно ми опира някаде тръбите на генерацията обаче съм гледал и всичко си е ок,на свободна скорост и при движение го няма този шум единствено когато е на скорост
На испускателните колектори има една ламаринка която обгръща колектора точно преди меката връзка ако ти се е разпоила от там дрънчи и аз много сум се чудел....
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
