Корадо г60 не надува с по малка шайба спешно
parazita777
Здравейте приятели пак се обърках с тая моя кола та ако можете помогнете ми.Проблемът е следният.Колата ми корадо г60 когато я купих беше с чип и сменена шайба 72 мм.Компресора надуваше 0.9.бар.Чипът и компютъра нещо се прецакаха взех друг компютър нов чип и по малка шайба 68 мм.С по малката шайба трябваше да надува повече,да ама не.Майстора ли беше калпав неможаха да я напаснат ли и се вместо да надува повече надува по малко.С по малката шайба надува 0.6.бар.Незнам какво да правя,дали да не върна старата шайба?Няма логика да не надува повече.Но не не ще.Помагайте моля ви.
Последна промяна от parazita777 на Съб 28 юни 2014 11:35, променено общо 2 пъти.
G60
Re: Корадо г60 не надува.
Има вероятност да ти е заминал компресора
отвори го и погледни дали не ти е счупен някои канал и да ти липсва някое уплътнение. Ти как и къде мериш налягането? По принцип ако колата не върви може да има и други причини като смяна на компютъра...имаше два вида единия с бял етикет другия със лилав и има някакъв проблем при подмяна с неподходящ компютър. Също така ако компресора ти преди е правил 0.9 със 72мм шайба то сега с 68мм трябва да прави над 1бар а мап-а е до 1 бар и на по големи налягания не работи коректно.
Но всичко това е при условие ,че колата не върви а ти казваш ,че си мерил налягането на компресора и с по малката шайба е по малко тогава за мен няма друга причина освен в самия компресор
parazita777
Благодаря колега за мнението.Предният компютър беше лилав а сега този е с бял етикет.С нормалният чип който си е заводски със старата шайба 72 мм надуваше 0.9..бар и работеше добре.След смяната с по малка спря и нов чип спря да надува до 0,9 а надува 0,6.бар.Как така ще замине Компресора изведнъж.?Дали чипът не е добър?Но какво общо има той с налягането.налягането го меря с бустметър отзад кадето е вакумния маркуч имаше една тапа и там с маркуч до бустметъра.Така я купих.Момчето от което я купих каза че Компресора е рециклиран и е перфектен.
parazita777
Re: Корадо г60 не надува с по малка шайба спешно
Благодаря на Митко и Наско от Горна Оряховица. Проблема е отстранен.Eвала на Момчетата,Много разбират ако някой има проблем-Те са хората.
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
А проблема беше?
- joro_g400
- Регистриран на: Сря 17 яну 2007 20:36
Може би спукан мъркуч или демферната шайба е била скъсана ако има такава
Върни се в “Scirocco & Corrado”
