G60 -то не вьрви!
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
ivo16VTI
Регистриран на: Съб 12 фев 2005 21:40
Автомобил: Corrado-VR6T Golf 5 GTsport TDI
Двигател: AAA-1991
G60 -то не вьрви!
Мнениеот ivo16VTI » Съб 09 апр 2011 21:03
Проблема е следния като запали при пьрвото даване
на газ се изрязва яко от 900 до прекьсвач и след това
става мудна-форсира се някак на умрело :|
Трима души вече не могат да се вьржат по кан-егати филма!
Pacho B
Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
Re: G60 -то не вьрви!
Мнениеот Pacho B » Съб 09 апр 2011 21:06
Проверихте ли дали няма масло някъде?
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Съб 09 апр 2011 21:13
По кан няма да могат да се свържат, защото колата е с К-L интерфейс, който не върши почти никаква работа за диагностика. Провери всички маркучи, които излизат от всмукателния колектор. Може за профилактика да свалиш моторчето за регулиране на празния ход и да го прочистиш с някакъв обезмаслител. Също така може да е от CO потенциометъра, или от температурния датчик за охладителната течност(размени куплунзите на черния и синия температурни датчици на фланеца, който излиза от главата и пробвай).
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 10 апр 2011 12:30
Нищо не става.
Отивам да меря налягането на бенз.помпа.
Освен нея остана мапа нещо да се бьзика или да го льже нещо!
bratq_varvari1
Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
Местоположение: Разград
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 10 апр 2011 17:06
Изведнъж ли спря да се форсира колата?
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Нед 10 апр 2011 18:10
ПЬрвото форсиране след като запали е 6 и след
това почва да се форсира мудно!
Принципно така я взех!
До сега са сменени-кабели,палец,капачка,свещи,бобина!
Проверени-ангренаж,компресия,налягане на бензина,маркучи по колектора,клапата за разтоварвате,маркуча за мап сензора!
Маркучите за канистера махнати от колектора!
Някои знае ли как се чистат грешките ???
bratq_varvari1
Мнениеот bratq_varvari1 » Нед 10 апр 2011 19:55
Предполагам че сте проверили центровката трябва да е 6 градуса
провери също да не ти е превъртяло ангренажното колело на коляновия вал и да не е в положението което ти си мислиш (на мен ми се е сличвало)какъв е цвета на свещите?
prokopoff
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
Местоположение: Благоевград
Мнениеот prokopoff » Пон 11 апр 2011 0:07
ivo16VTI написа:
Дигифанта няма постоянно захранване и не помни грешки
Вижте какво се случва с аванса, в какви граници се движи при първото подаване на гас и какво се случва после
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 17 апр 2011 14:29
a като загрее малко не се ли опрая?
iguana
Регистриран на: Сря 16 май 2007 20:01
Мнениеот iguana » Пон 18 апр 2011 12:25
6 градуса ако е 4ипосана ако ли не 8
послушай прокопов!!!
dkalfov
Регистриран на: Пет 28 сеп 2007 21:32
Автомобил: corrado
Двигател: pg
Местоположение: Идем из Село
Мнениеот dkalfov » Пет 10 юни 2011 5:45
провери си всички маркучи за вакуумите,нали все пак се управлява на вакуум г60-то не съм компетентен много но имах пасат с г60 и един маркуч ме гавреше по подобен начин :beer
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Съб 11 юни 2011 21:46
За сега вьрви добре-само като згрее малко се спьва ма голем праз-нищо не харчи :D
Тоя смотан мотор(вие като RX7)никога не ми е бил приоритет ма ще го изтрая още 20-на дена!
Сега поне мотори имам :) и от голфа(не сьм вервал,че Аз ще го смажа)си го оставих даже :bowdown !
Иначе е я силата
beyker_boy
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
Двигател: 9A
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот beyker_boy » Пон 13 юни 2011 10:00
Много добре изглежда колата.
cyrix
Регистриран на: Сря 26 авг 2009 17:50
Местоположение: Varna
Мнениеот cyrix » Пон 13 юни 2011 19:07
Разбра ли в крайна сметка какъв е проблема?
ivo16VTI
Двигател: AAA-1991
Мнениеот ivo16VTI » Пон 13 юни 2011 20:40
Мн.неща-колата само е карана без никаква подрьжка-то се знаеше де.
По мотора:
1 -ниско налягане на бензина.
2 -корекция на разтоварващата клапа.
3 -изолиране на ст.мотор.
4 -премахване на системата за бенз.пари от колектора.
5 -нови свещи и аванс на 8 градуса.
6 -смяна на упльтненията на компресора и ремьк де :) .
П.П.Някои мерил ли е компресия на такьв мотор?
Върни се в “Scirocco & Corrado”
