За триене.
Техническа и сервизна информация за най-спортните модели на VW
liubutu
Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
За триене.
Мнениеот liubutu » Сря 11 мар 2009 16:39
[code][/code]Здравейте Колеги.Аз купих моето Корадо без някои неща,едно от които беше стъпковото моторче.Намерих едно с което долу горе колата върви добре и работи стъбилно, но през цялото време не е преставало да ме притеснява това, че оборотите ми падат малко по-бавно от колкото трябва.Сега разбрах , че е от стъпковото моторче.Намерил съм номера с който е моторчето на моето корито.Той е ето такъв: 037906457D .Важни са всички цифри и буквата накрая.
Последна промяна от liubutu на Пет 26 окт 2012 7:12, променено общо 2 пъти.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Re: Търся стъпков мотор за Корадо
Мнениеот lrlmodo » Сря 18 мар 2009 13:35
Става от:
Golf2/Jetta 1.8 8V 107/112кс, от Passat 1.8/1.8 16V/2.0 16V, Golf3 2.0 16V
LT 2.4 94кс
Seat Ibiza/Cordoba 1.8 16v/2.0 16V
успех
djfunnyman
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 23:30
Автомобил: passat 1.8i 79kw
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пон 08 ное 2010 19:05
lrlmodo написа:Става от:
LT 2.4 94кс
успех
колега тази част какво точно прави каква работа върши има отпред един малка винт шестограм и се регулира нещо как трябва да е колата ми е пасат 1.8 107коня
liubutu
Мнениеот liubutu » Пон 08 ное 2010 20:45
Регулира притока на въздух при ниските обороти, а щом има и шестограм значи можеш да си ги нагласиш ръчно ако не ти работи електрониката.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пон 08 ное 2010 20:55
liubutu написа:Регулира притока на въздух при ниските обороти, а щом има и шестограм значи можеш да си ги нагласиш ръчно ако не ти работи електрониката.
незнам как точно регулира оборотите но работи кат магнет винтил като му подадеш захранване и седи отворено как може да ги реголира не се вързват нещата затова питам а оборотите ги регулирам ръчно от болта
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Пон 08 ное 2010 21:17
djfunnyman написа:
Степента на отваряне на клапана се управлява от Digifant-а през реле чрез промяна на ток в границите от 400mA до 1200mA. Когато му подадеш напрежение директно от акумулатора клапана си консумира максимален ток(защото няма какво да го ограничава) и се отваря напълно. При PG(G60) двигателя оборотите се настройват от винт на дроселната клапа, а клапана за който става на въпрос ги стабилизира, по начин, който спомена колегата liubutu.
P.S. При PG(G60) двигателя, този клапан има и друга функция.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Пон 08 ное 2010 21:48
този клапан да не би да е за рязкото потегляне като при карбораторите има ускорителна помпа нещо подобно да е защото при мен когато е студена колата като я настъпя рязко да ускоря забива даже някои път угасва направо и се чудих да не е от това
liubutu
Мнениеот liubutu » Вто 09 ное 2010 8:27
Не, не е от това. Това може да е от центровка, дебитомер, клапан за регулиране налягането на бензина или помпа. Но аз мисля, че ти е от клапана за регулиране на налягането на бензина. Аз имах подобен проблем.
djfunnyman
Двигател: PF 1988
Мнениеот djfunnyman » Сря 10 ное 2010 6:58
трябва да е пренастроива ли аз мога ли да го настроия
don_pepone
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:37
Местоположение: Добрич
Мнениеот don_pepone » Чет 03 фев 2011 12:48
Не са еднакви всички стъпкови на фолксвагена. делят се предимно на две: 1- нормално отворен клапан, 2-нормално затворен. Аз съм виждал на голф 1.8 16в моторче и е норм. отворено,а на моето корадо дето и то е 1.8 16в е нормално затворен
Върни се в “Scirocco & Corrado”
