Най-бърз маршрут
Разстояние: 358.78km
Време: 04:44:47h
http://bgmaps.com/routing.aspx?sid=07e5 ... =&cityend=
Най-къс маршрут
Разстояние: 276.97km
Време: 05:21:27h
eCy! написа:Заначи аз незнам кой е Слав (казвали са ми за него) летеца 3ти незна. Проблема в емулатора е следния: вързан си е както трябва там няма как да се обурка но има 2 кабела джъмпери ги наричат които са като мостове така седят на самата кутиика които единият се реже а при другия само някои които разбира знае какво се прави (дали се връзва някъде или нещо такова. Проблема е че колта седи на 2000 оборота сфали6 ли и оборотите на скорост си пада на 900 и когато искаш да смениш на бензин е комично-махаш клемата да се ресне комютара после палиш и работи нормално, точно за това искам да се направи този имолатор...
Krasi написа:И моя мотор беше RP и ....
steve PF написа:Колеги разгледайте двата маршрута!В неделя да се разберем в колко ще тръгнем и от къде ще минем за Рожен.![]()
Най-бърз маршрут
Време: 04:44:47h
Най-къс маршрут
Време: 05:21:27h
няма за къде да бързаме купона ще е вечерта!неделя ще се видим и ще решим какво ще правим през седмицата с подготовката за събора!Krasi написа:И моя мотор беше RP и от 6-7 години е с реле за рестартиране при всяко гасене.Всъщност думата рестартиране не е точна, просто при всяко гасене на мотора, изчезва пост. + на компа който му поддържа паметта с данните от самообучението и грешките. Ако толкова се притесняваш от изгаряне, може да изпълниш нещата и с ключе за байпас на прекъсването. Тогава преди всяко палене щракаш ключето и след гасене пак. Моя беше така изпълнен само че не заради изгаряне, ами щото на ония години често намирах бая бенц на далавера и не ползвах газта. Тогава ключето байпасваше + постоянно.
А на емулатора да знаеш че нема кво да се настройва - той просто е генератор на правоъгълни импулси които тъпче към компа и го лъже че сондата работи.
Само с емулатор обаче няма да си решиш проблема с оборотите на ПХ, трябва да направиш и прекъсването на + на компа.
Аз много много съжаляван но няма да мога да дойда с вас,нито колата ще е готова до тогава нито пък имам излишни парици.Дано догудина да имам късмет и да успея за Роженския събор.Направете пове4ко снимки поне и ние дето няма да можем да дойдем да усетим поне малка 4аст от събора.И полека с пиенете и кибапите.
без тях сме за.......
