VW Golf 4 1.6 SR - технически изряден
m0neyceo
Регистриран на: Пон 24 юни 2024 11:10
Мнениеот m0neyceo » Съб 10 яну 2026 17:35
Снимки: https://imgur.com/a/cqkiS3I (Форума не ми дава да кача резолюция над 2049 пиксела)
Продавам личния си автомобил, тъй като вече имам друга кола и той ми е излишен. Колата е технически изрядна и редовно обслужвана. Двигателят работи идеално, сменяни са: алтнернатор, нова батерия както и гарнитури на мотора. Има технически преглед валиден до май месец както и гражданска до февруари. Ходовата част е перфектна, няма хлопане и тропане. Климатикът работи отлично - лятото охлажда веднага, а зимата парното затопля много бързо. Колата има дребни забележки: драскотини и предна лява седалка има следи от употреба. Ако търсите надеежден автомобил, който няма да ви остави на пътя, това е вашата кола, заповядайте на оглед! Прехвърлянето е задължително. Коментар на цена само на място, след оглед и тест! Колата се намира в София и може да я видите след предварителна уговорка.
Цена: 1 480 EUR / 2895 ЛВ
Тип двигател: VW Golf Бензин
Скоростна кутия: Ръчна
Пробег: 207000 км
Телефон: 0888215426
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: VW Golf 4 1.6 SR - ТЕХНИЧЕСКИ ИЗРЯДЕН
Мнениеот radotom » Съб 10 яну 2026 17:48
Бихте ли обаснили подробно какво и с какво е сменено по мотора?
Предполагам, че само гарнитури няма да го направи "ТЕХНИЧЕСКИ ИЗРЯДЕН"
viewtopic.php?f=5&t=494444
m0neyceo
Мнениеот m0neyceo » Съб 10 яну 2026 18:39
radotom написа:Бихте ли обаснили подробно какво и с какво е сменено по мотора?
Здравей, проблема в темата беше, че закъснях с обслужването когато съм написал публикацията, тоест направиха обслужване и се оправи, другото което беше, е че гарнитурите правеха проблем на студено колата да гасне и затова я написах "техническа изрядна", може и да не съм прав но колата върви бонбон.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: VW Golf 4 1.6 SR - технически изряден
Мнениеот ktamen » Пон 12 яну 2026 23:14
m0neyceo написа:hhh
Vlad777 написа:Ако лампата свети жълто е предупредително - нивото е ниско. Ако свети червено - колата трябва да се загази незабавно и да не се пали - репатрак и в сервиза.
Работещ двигател под натоварване при липса на налягане в маслената система гарантирано води до проблеми и то сериозни, дори и след няколко минути каране.
Щом се чуват и шумове, най-вероятно ремонта на двигателя ще бъде по-скъп от стойността на колата.
Zdravko Zankov написа:Търси си друг двигател.
Или друга кола.
Irnik написа:При тоя мотор , маслото за главата се подава през 5-6 мм изрезка на гарнитурата /тя е около 1мм висока /. Същата е редуктор и ограничава налягането и дебита на масло в главата /да не се отварят клапани , когато си искат / . Долу , където е датчика , налягането е по голямо /за кол. вал и буталата / . За да ти светне лампата или си оставил мотора без масло или имаш проблем с помпата . Тракат ти клапаните /няма масло за повдигачите / , най вече на първи цилиндър . Повдигачите заедно с пружините на клапаните натискат нагоре разпределителния вал , при липса на масло , ангренажния ремък го натиска надолу и той задира /не пали повече мотора / . Разглобяване и ремонт , ако ще я правиш . Има вероятност да минеш само с нови повдигачи и помпа /най добрия вариант / , но е малка . Минах по тоя път , за съжаление . При мене се беше запушила цедката на маслената помпа , въпреки че сменях маслото на по малко от 5 хиляди и купувах що годе хубави масла .
:rolleyes
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 12 яну 2026 23:26
m0neyceo написа:
Мдааа, ние у тоя форум доматите ги ядем с колците. Затова и си изтрил написаното.
Тая кола тук няма да се продаде. И дано изобщо не се продаде, че аман от дребни тарикатлъци. :death
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 15 яну 2026 20:09
Този "колега" бих го баннал от форума.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 яну 2026 18:39
Кофтарска ситуация, че и ценово в карса е пусната по-тънкан с едно 190евро надолу. Отделно и коментар пак си има нали.
Все съм си мисли, че във форума ни, би трябвало да е по-ниската цена обявена, или поне наравно с цената в другите сайтове, но да кажеш тук една по-висока , а да я пуснеш на друго място с по-ниска....
Кофти.
Бизнес модел на "прееви дрогарче"
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Съб 17 яну 2026 21:54
Рязкайте го без да се замислите. Това е някой джамбазин. Прави се на фен за да продава и да ползва привилегии. Разкодиране на навигация и др. Като гледам предния номер тази кола е имала доста срещи с другия вид или една, но сериозна. Няма смисъл да се рекламира безплатно и тук.
Върни се в “Автомобили”
