Разпръсквачи на BOSCH за TDI, HDI, JTD, CDI; Delphi & Denso
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Re: Разпръсквачи на BOSCH за TDI, HDI, JTD, CDI; Delphi & Denso
0.240 пръскалки имаш ли за 1.9 роторка
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Предлагам само на БОШ и най-големите са 0,216...
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
За Ford mondeo 2004, 2.0 TDCI 130 HP ??
- dani_94
Ако е с дългият разпръсквач, нямам. Късия го имам - 100 лв./бр.
Хубав ден
Хубав ден
- Duke_BG
това е дюзата на колата
не знам дали е къса или дълга
- dani_94
Нямам разпръсквачи за нея, но на нея не се износва разпръсквача, а само разпределителният клапан.
miroslav_r
- Регистриран на: Пет 20 мар 2015 12:17
Здрасти колега.
Колата е Сеат Леон 1.9 тди, 100к.с, код на двигателя AXR, помпа дюза.
Незнам какви са дюзите.
Имаш ли разпръсквачи за тях?
Колата сутрин когато не е загряла мотора притриса леко, усеща се неравномерна работа. Сервиза къде си поддържам колата ми казаха, че най-вероятно е някоя дюза. Дюзите като ги гледат на компютъра дава, че са в добри стойности.
Благодаря предварително.
- dani_94
Щом са с добри стойности, значи проблема ти е някъде другаде...
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Сложи си временно прозрачни маркучи на правата и обратната нафта. Ако имаш много мехури с газове в обратната почти мога да гарантирам, че си за уплътнения на дюзите. При мен така се започна. Ако е така, не се мотай защото дюзите се люлеят в леглата си и износват главата. После ремонта струва много повече.
Колега dani_94, а може ли един бърз въпрос? Освен разпръсквачи за PD, имаш ли иглите вътре в тях?
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
