Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid, Golf 4,5,6,7 и планки за отпред
Re: Повдигащи тампони за задни пружини Passat B6/B7/B8, Octavia, Yeti, Superb2/3, Rapid, Golf 5,6,7 и планки за отпред
Golf 6 задни тампони 35мм
Преди
След
Преди
След
VW Touran ecofuel - 30 мм задни тампони - нормнална стойка на едно работно конче
Един Alltrack 8.5 , 20мм отпред , 25мм отзад готов за предизвикателства
Skoda Superb 2 подготвена за стойка за два електрически велосипеда.
Един малко по-висок Scout 20мм отпред , 25мм отзад
Преди
След
Преди
След
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
- Местоположение: Бургас
Изинявай колега, не прочетох, че става дума за продажба. Изтрих си поста.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Има ли решение за Б5.5 комби с 4motion? Пружините са HR по спецификация, но за съжаление късно разбрах, че HR имат проблеми с този модел от години...
Имаме подложки за B5.5 пиши ми на ЛС
Още една машина от братовчедите Skoda Fabia вирна муцунката :)
3см предни подложки
преди монтажа
след монтажа
3см предни подложки
преди монтажа
след монтажа
Hyundai Sonata 2 см задни подложки
dedicha
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:29
- Автомобил: Toledo2 Leon3 VW Golf 4
- Двигател: 101HP 115HP TSI 115HP FSI
- Местоположение: Sofia
Здравейте, колеги, моята също ми се вижда клекнала и понякога като е натоварена задира леко на бабуни, на които не би трябвало.
Притеснява ме само това повдигане:
1. Дали колата започва да вози по-меко от оригиналното?
2. Дали колата става по-нестабилна в завоите на магистралата в следствие от промяна на центъра на тежестта?
Моля, който е сменил с такива повдигащи тампони да сподели дали се усеща разлика във возията-то за БГ пътища дори по-мекото возене вероятно е по-щадящо за колата, така че сигурно има и + о -?
1-По-меко няма да започне да вози, това зависи изцяло от пружините, на които с подложка не се променят характеристиките.
2-С повдигането се променя центъра на тежестта да, но при клекнал автомобил и повдигане се връщате към заводската му височина, с което поправяте нещата, които са се вложили с времето
Ако имате други въпроси може да пишете на ЛС или да се обадите , ще отговоря на всички въпроси , да не се цапа темата :)
Един рибарски Passat B7 , Нови задни пружини и подложки 40мм и 30мм предни подложки, готов за каравана, лодка и мноооого багаж
Преди
След
Преди
След
- МартиЧелебиев
- Регистриран на: Вто 26 сеп 2017 18:26
- Автомобил: VW Passat b5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Smolyan
DoH_KuXoT написа:Един Alltrack 8.5 , 20мм отпред , 25мм отзад готов за предизвикателства
Здравей, DoH_KuXoT! Искам да поръчам 2бр. подложи за задницата, размер 30мм за Passat B5, 4motion , 1.9 tdi.
Надаявам се това, че е 4х4 да не усложнява нещата.
И за Passat b8, 4motion - alltrack, 20мм, пак 2бр.
за задницата.
Благодаря предварително!
0877216377
Върни се в “Авточасти и аксесоари”
