Ангренажен ремък
sn00p_dog
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 13:12
Местоположение: Казанлък
Ангренажен ремък
Мнениеот sn00p_dog » Сря 30 яну 2008 16:35
Искам да попитам дали е възможно при неграмотна смяна на андренажния ремък да падне мощността!Никакви други забележки нямам.Ако можете да ми обясните как се получава всъщност и как да разбера дали ремъка е сложен правилно!!!Благодаря!!!
Последна промяна от sn00p_dog на Чет 31 яну 2008 16:03, променено общо 1 път.
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 30 яну 2008 17:32
ан"Г"ренажен ....
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Сря 30 яну 2008 17:38
възможно е да прехвърлят някои зъб или при зацепването са гледали белезите на калелата без тези на делкото които се намира под пласмасовата тапа -забива ли нос при подаване на газ
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Сря 30 яну 2008 18:28
Иди в някой сервиз да видят как е настроен,по-принцип то се усеща в работата на двигателя като има изместване на зъбчетта
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 30 яну 2008 19:05
напиши каква е колата брат.щото примерно при 1.8 мотора требе да се гледа и центровката на запалването.не само коляновия и рязпределителния вал. :D
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 30 яну 2008 23:37
martineli написа:щото примерно при 1.8 мотора требе да се гледа и центровката на запалването.
Ами то не е само при 1.8. И при 6 литров двигател пак си се гледа ;)
А на въпроса на колегата- ДА! Може да се сдуха мощноста. И динамиката може.
Ама може и да се подобри, нищо, че се появява склонност към други проблеми тогава ;)
so.sec
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:02
Мнениеот so.sec » Чет 31 яну 2008 0:49
gomez написа:ан"Г"ренажен ....
sn00p_dog
Мнениеот sn00p_dog » Чет 31 яну 2008 8:36
Неграмотна работа е мойта! :?
chefito
Мнениеот chefito » Чет 31 яну 2008 8:37
sn00p_dog написа:
ми поправи го де....няма да извеждаме вода я...
joker
Re: Андренажен ремък
Мнениеот joker » Чет 31 яну 2008 8:50
sn00p_dog написа:Искам да попитам дали е възможно при неграмотна смяна на андренажния ремък да падне мощността!Никакви други забележки нямам.Ако можете да ми обясните как се получава всъщност и как да разбера дали ремъка е сложен правилно!!!Благодаря!!!
И още как...
1.Несъвпадение на белезите на колянов и разпределителен вал...резултата-несинхронизирано отваряне и затваряне на клапаните....това по-рядко го бъркат щото белегът ще ти избоде очите
2.Разместване на центровката поради неправилно зацепване на паразитния вал-там ако не сложат два допълнителни белега преди да свалят ремъка-забрави за центровка.....ей туй го правят много често....особено при смяна на водна помпа
Тичай в сервиза да си досвършат работата,защото в цената на смяната на ангренажен ремък си влиза проверка на центровката със стробоскоп!
totomoto
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:46
Мнениеот totomoto » Чет 31 яну 2008 15:38
и аэ искам да питам дали при кьсане на а.ремьк на Г2 1.6 pn ще настьпят брутални щети
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 31 яну 2008 15:55
totomoto написа: дали при кьсане на а.ремьк ще настьпят брутални щети
Така въпроса е по-правилно зададен ;)
Двигателя няма значение.
А дали ще настъпят щети или ще настъпят брутални щети зависи само от късмета ти.
Щети, обаче, ще има :!:
Me4ev_77
Регистриран на: Сря 29 ное 2006 10:01
Автомобил: Audi A4
Двигател: AWT 2001
Местоположение: Кубрат
Мнениеот Me4ev_77 » Чет 31 яну 2008 16:38
anonimko написа:забива ли нос при подаване на газ
Значи при мене 1.4 АBD - след големите снегове в началото на януари какво стана?Паля аз сутрин и тръгвам,но колата забива носа,изгася.Отивам аз при вече моя майстор и той ми казва,че ангреанажния ремък прехварлил един зъб.Наново слагане на ремъка и всичко е о.к. сега. Като купих колата ходих при един друг"майстор",който ми слага ремъка,но понеже се обтяга от водната помпа,която не са я свалили и затова е станало така...Така че "майстори" много да знайте,внимавайте! :wink:
