Ниски обороти и гаснене
Golf_2
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 8:29
Мнениеот Golf_2 » Нед 27 яну 2008 20:32
Голф 2
1,6 карбуратор EZ двигател
Като запаля, ако не подам газ - гасне.
Ако успее да се задържи(прекалено ниски обороти)- лампичката на акумулатора присветва или направо си угасва колата.
Няма значение дали ще е на газ или бензин.
incr3dible
Регистриран на: Пон 10 сеп 2007 19:34
Мнениеот incr3dible » Нед 27 яну 2008 23:01
същия проблем имам и аз само че ми го прай само на газ...забрайх да добавя 4е като напомпя спира4ката и оборотите се дигат за малко
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Пон 28 яну 2008 21:08
Имаш ли представа от какво е и съответно на какъв майстор да я карам?
Днес забелязах, че като запаля колата на бензин и задържа газта, след което я освободя - държи обороти, но на газ пада на ниски обороти.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Re: :(
Мнениеот martineli » Пон 28 яну 2008 21:29
iveco написа:i na mene mi go pravi sa6toto ama az nqmam gazova oredba
колега говори на кирилица
а иначе по проблема.
възможно е от студеното когато изпарителя не е загрят още(пък особено ко е и старичък )да при проблем
Golf_2
Re: :(
Мнениеот Golf_2 » Пон 28 яну 2008 21:40
martineli написа:
Вчера съм карал около 50км - едва ли не е загрял при толкова каране през деня.
Каква е вероятността да е от свещи или карбуратор?
BECK0
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
Автомобил: VW Passat B7
Мнениеот BECK0 » Чет 31 яну 2008 17:28
Същият проблем го имам и аз.. няма значение сутрин вечер, като запаля ако не изфорсирам колата загасва и на празен ход оборотите са малко променливи (в рамките на 50-100 оборота)... какво ли ще да е ? :roll: :roll: :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
