Проблем с Golf II
fanagor4o
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 19:11
Проблем с Golf II
Мнениеот fanagor4o » Нед 10 фев 2008 19:26
Днес както си карам и ми изхвърча една свещ. Пробвах да я завия, но не стана. Свалих друга, като си мислех, че е от свещта, но и тя не се зави - резбата на главата се е разбила. Дайте съвет какво да правя, къде да отида?
Последна промяна от fanagor4o на Нед 10 фев 2008 19:45, променено общо 1 път.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 10 фев 2008 19:32
Как така от нищото ти се е разбила резбата ?:shock Да не би преди да си я бил навил на криво? :roll: Много кофти. :? Да ти направят резба,ама от къде ще намериш по голяма свещ. :? Много,много кофти. :? Дано не се наложи да си търсиш друга глава заради такава простотия.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 21:08
Тъжничко! :(
При всички случаи, без обезглавяване (сваляне на главата) няма да минеш!
Навремето много от Трабантите се караха с втулки и свещи с по-тесни резби.
Може да се разпробие отвора, да се нареже резба и да се навие преходна втулка. Не знам колко ще е удачно като решение. При всички случаи, обаче, трябва да се свали главата, защото сещай се къде ще отидат стружките...
Ако се прави с втулка, да се залепи с високотемпературно лепило, нанесено по резбата й преди стягането, че да не се развива тя после.
jorko1
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 21:49
Мнениеот jorko1 » Пон 11 фев 2008 17:03
колегата по горе е прав без обезглавяване няма оправия но пък нее и толкова страшно със втулки ще се оправи и пак си на пистата
fanagor4o
Мнениеот fanagor4o » Пон 11 фев 2008 18:41
В четвъртък влиза в бокса и по думите на майсторите в понеделник ще е готов. Работата ще се оправи с втулка.
stinka
Регистриран на: Сря 27 дек 2006 18:09
Автомобил: pasat b5 i pasat b3
Мнениеот stinka » Пон 11 фев 2008 20:26
става ,стига майстора да е точен -към 10 години карам дизелак с втулка на разпръсквача. :lol:
