проблем с паленето на golf 1.6 gt 95
здравейте вчера си взех golf 1.6 gt 95 и беше с измит двигател цял ден карах и нямаше ядове и на последното палене запали и изгасна и не идва ток според мен е от бобината но не съм сигурен благодаря предварително
Първо извади кабелите на свещитите и виж дали лулите дали са мокри отвътре,ако са подсуши ги.Същото нещо направи и от другата страна от към дистрибутурната капа4ка.После извади и самата дистр. капа4ка и я погледни отвътре дали е мокра.Погледни и кабела който излиза от бубината.Като потсушиш вси4ко това нареди кабелите извади една произволна лула сложи й някаква свещ допри свеща на корпус и завърти на стартер да видиш дали тази свещ дава искра.Ако дава зна4и проблема не е в токовете.Пиши какво е станало.
Успех.
Успех.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
