промяна на оборотите - помощ
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Съб 05 яну 2008 20:45
Здравейте всички и честита нова година.
Проблема ми е следният: Като загрее колата и оборотите ми се менят - варират между 600 и 1000 и лампите чак премигват колата е Голф 4 1,6 AKL
P.S. Кажете от какво мойе да е това че направо се побарквам. Благодаря предварително.
snail
Регистриран на: Сря 09 май 2007 19:27
Мнениеот snail » Съб 05 яну 2008 20:59
и аз го имах същия проблем със същата кола/двигател/.из4истиха дроселовата клапа, оборотите се вдигнаха за известно време и след това се нормализираха. какво не е наред сега - малко по бавно се вращат оборотите до 800 и когато е студена гасне.трябва да отида на елкон може би.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
помощ
Мнениеот egoist_ok » Нед 06 яну 2008 17:24
Здравейте, значи днес ми почистиха дроселната клапа и сега се появи един друг проблем - сега оборотите стоят на 1200 като загрее и не ще да ги свали на 800
markiz
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:11
Мнениеот markiz » Нед 06 яну 2008 17:38
здр. и аз имам проблеми с оборотите на г4 1.6 но немога да разбера от каквое някои ако може да помогле в ниските ги няма никакви преди играеха малко ся ве4е гасне.няма зна4ение да ли е загряла илио стъд.
markiz
Мнениеот markiz » Нед 06 яну 2008 17:40
далие дебитомер или ламбда сондата или някои дат4ек ако някои мои да помигни 6тее дубре
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 06 яну 2008 18:25
здравей те колиги !!! Аз имах същия проблем с оборотите колата гаснеше постоянно на свободна скорост държеше много ниски обороти,но след почисване на дросиловата клапа и MAP senzor всичко се нормализира!!!!
security_g
Мнениеот security_g » Нед 06 яну 2008 18:28
markiz написа:далие дебитомер или ламбда сондата или някои дат4ек ако някои мои да помигни 6тее дубре
колега според мен е MAP senzor , най-добре е качи на диагностика!!!!!
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
питане
Мнениеот egoist_ok » Нед 06 яну 2008 18:30
колега кой е този MAP senzor ?
security_g
Re: питане
Мнениеот security_g » Нед 06 яну 2008 18:33
egoist_ok написа:колега кой е този MAP senzor ?
ми определя температурата маи на двигателя, моя беше целия омаслен изчистихме го и стана !!!!1
markiz
Мнениеот markiz » Пон 18 фев 2008 19:36
тфа е колега,из4истих дроселожат аклапа и се оправи вси4ко,мерси за сажета жсе пак
security_g
Мнениеот security_g » Пон 18 фев 2008 19:50
:applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
security_g
Мнениеот security_g » Пон 18 фев 2008 19:57
el_nino
Регистриран на: Пет 25 май 2007 21:43
Re: питане
Мнениеот el_nino » Пон 18 фев 2008 20:27
Ако не говорите за нещо друго.... а за тов което си мисля ..... маи е МАФ сензор и играе ролята на много функционален дебитомер.... :wink: намира се точно след кутия за въздушния филтър. И моита кола е с МАФ и мисля че е малко трудно и рисковано да се чисти ... защотото тои представлява една жичка малко по дебела от на крушка ... и ако се скъска .... тежко ви .... цифрата за нов е бая голяма ... Ако някои си оставя колата за чистене на МАФ сензор ... да внимава в какви ръце я оставя .... да не бере после ядеве .... определено това трябва да се чисти от разбиращ човек и не правещ го за първи път :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 104 госта
