Регулиране на лостовия механизъм на скоростите.Как?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Скоростите не влизат много добре в посока 1-2,3-4,5.Най-силно се усеща на 1ва и 2ра щото заклинва при вкарване от дясно.Знам че се регулират от болтчетата на механизма който е върху скоростната кутия.Точно обаче как се прави.Някой ако го е правил или има схаме да сподели?
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
На мен ми се беше лашнало едното болтче и на местото на 1 влизаше 3,а на 2 влизаше задна,нагласих го с пробване ,след третия път се получи.
- joker
Ако имаш пластмасов ексцентрик под маншона(с вътрешен шестограм) разхлаби го и много внимателно почни да го въртиш в еддната или другата посока докато се появят ввсички скорости....по посока на часовниковата стрелка изчезва 1-ва,а включва по-лесно 5-та....така с леко нагласяне се постига баланса...стига да нямаш разбити втулки..
И си смажи добре лостовия еханизъм(ако не си на жила?
Аз само толкоз знам.....другите да кажат повече...
Аааа
..... има и груб реглаж от втулката отдолу ама трябват двама задължително!
Аааа
