Къде трябва да се върже тази жица?
Golf_GL_momo
Регистриран на: Сря 08 авг 2007 20:21
Мнениеот Golf_GL_momo » Пон 18 фев 2008 20:11
Здравейте имам голф 1.4 ми имам един въпрос.На снимката се вижда откачена жица и незнам каде влиза и за какво служи има ли проблем че е откачена или не?Единствено имам наблюдения че от известно време когато паля колата всичко свети слабо и като дам газ и се оправя както и че акомулатора ми пада доста често и едвали е от студа защото всеки ден я карам.Акомулатора е нов.Благодаря предварително !
mod edit: vasstop
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 18 фев 2008 22:47
Проблем е че е откачена до дебелата жица(кабел) :D има извод (шпилка 5мм със гайка за ключе 8 ) там трябва да е закачен, най вероятно под гайката ще е кабелната обувка от която се е скъсало кабелчето.
п.с. Има и вариант да е на куплунг тънкия кабел но за по сигурно дай по подробна снимка :wink:
sbirov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 16:29
Местоположение: Септември
Мнениеот sbirov » Вто 19 фев 2008 9:05
Търси извод на генератора обозначен като "D+".В твоя случай трябва да не ти работи лампата за зареждане на акумулатора.
Golf_GL_momo
Мнениеот Golf_GL_momo » Вто 19 фев 2008 10:03
sbirov написа:Търси извод на генератора обозначен като "D+".В твоя случай трябва да не ти работи лампата за зареждане на акумулатора.
Само да питам каде да го търся този генератор?
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 19 фев 2008 12:27
Golf_GL_momo написа:
Ам чи това дето си го снимал...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 19 фев 2008 12:30
Друг е , но теб те интересува да намериш клемата/ болтчето :) D+
Golf_GL_momo
Мнениеот Golf_GL_momo » Вто 19 фев 2008 13:01
Ето ви по подробна снимка.Намерих го това Д+ и какво да правя?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 19 фев 2008 13:04
Golf_GL_momo написа:Изображение
Абе колега ти малоумен ли си... ?
Не четеш ли какво си написал в първото си мнение?
Не случайно ти промених заглавието на темата: "Къде да вържа тази жица?", намерихме къде трябва да се върже, а сега питаш какво да правиш???
Golf_GL_momo
Мнениеот Golf_GL_momo » Вто 19 фев 2008 21:32
извинявам се много готов съм свързах жицата малко трудно защото беше скъсана и трябваше да търся нова букса за да свържа кабела :) Благодаря ви още веднъж
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 74 госта
