Поднасяне на задницата при спиране?
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Пет 22 фев 2008 11:35
Колеги имам един проблем с GTI-ката :D А иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно? :roll: Прави го само в началото на натискането и след това си изправя! Все едно първо спира само предния десен диск и след това останалите.Иначе си кове и си спира нормално. Къде може да е проблема?Как да разбера дали всичките спират синхронизирано?Също така и задните амортесьори не са мн в час май, дали може да е от тях?
Мерси предварително :wink:
webdude
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
Автомобил: Ford Mondeo MK3
Re: Поднасяне на задницата при спиране?
Мнениеот webdude » Пет 22 фев 2008 11:44
bulr1dr написа:Колеги имам един проблем с GTI-ката :D А иммено като натисна рязко спирачките и колата тръгва да поднася винаги надясно? :roll: Прави го само в началото на натискането и след това си изправя! Все едно първо спира само предния десен диск и след това останалите.Иначе си кове и си спира нормално. Къде може да е проблема?Как да разбера дали всичките спират синхронизирано?Също така и задните амортесьори не са мн в час май, дали може да е от тях?
Аз имах същия проблем ... оправи ми го един пич много лесно (даже незнам точно какво направи). Задно дясно колело не спираше. При спиране само с ръчба по нанагорнище се усеща, че само от едната страна хваща спирачката (колата кляка само от едната страна - много странно усещане). Като падна снега взе да се усеща доста и при спиране с нормалната спирачка.
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Пет 22 фев 2008 11:47
webdude написа:
Точно същото :!: Кляка на една страна и задницата тръгва надясно и после се изправя от другите спирачки някак! Ама я питай как са ти го оправили че на няколко пъти вече да се утрепам замалко :lol:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 22 фев 2008 11:49
Ако поднася на дясно би трябвало дясното колело да спира малко по късно. Може да е запушен някой маркуч
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Пет 22 фев 2008 11:52
Winner25 написа:Ако поднася на дясно би трябвало дясното колело да спира малко по късно. Може да е запушен някой маркуч
Много е вероятно.Как да проверя?
П.П. зимата при много студено време понякога ми става твърда спирачката докато се сгрее колата :roll:
webdude
Мнениеот webdude » Пет 22 фев 2008 11:53
bulr1dr написа:
webdude написа:
Ами аз съм с барабани отзаде, но все пак ... Като отидох при майстора той отвори спирачния апарата и вика
"и накладки имаш и всичко, не би трябвало да имаш проблем". След което ръчка там с една щанга из спирачния апарат и след това колата беше наред. Работа за 5 минути.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 22 фев 2008 11:55
водачите на апарата са май лесното и бързо лечение-провери тях за клеясване, почисти и смажи.
блокирало жило на ръчната е другото решение-ако не бачка-няма какво да отрегулира накладките и хлабината е по голяма от едната страна=влошено спиране.
другите ремонти вече са свързани с профилактика на апарата-не знам как и дали ще се справиш сам.
bulr1dr
Мнениеот bulr1dr » Пет 22 фев 2008 12:16
vaskoto1 написа:водачите на апарата са май лесното и бързо лечение-провери тях за клеясване, почисти и смажи.
Не сам няма и да се опитвам :D Въпроса е да знам от какво е, а не като отида да ме баламосват нещо и да изкарат почти всичко за смяна!
Потребители, разглеждащи този форум: JiwkoTenev, yavorx и 65 госта
