Питане за дюзи на 16в
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Интересуват ме дюзите на КР и ПЛ с какви каталожни номера са и освен дебита който е еднакъв имат ли друга разлика?Евентуално цена за нови ако някой е купувал скоро,става думза за марка Бош!
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Като за начало-здравей.KR мотора е 100kw,а PL-95kw.Единият е K-jetronik(KR),а другият е KE-jetronik.Иначе дюзите са еднакви.Каталожният им номер е 026133551 М12х1,5 цената беше 150-160 лв\бр.(ако не се лъжа).Има и 2 опръстена на всяка от дюзите-9,8х14-035133557А и 6х5,2-034133557Е.Добре е да смениш и тях при смяната на дюзите.Успех.
- didkoltd
Bobby_ написа:различни са!!!
Бобка не бъди така кратък ,че ме плашиш ,дай малко повече инфо като номерата на дюзите има ли ефект от дюзи от КР на ПЛ освен това ме интересува и в комбинация с смукателен вал от АБФ какви дюзи ще са по-подходящи,имам под ръка и мерцедесови ,могат ли да се ползват и те?
ТАКА,
1. изхвърляш КЕ-джетроника!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2. Взимаш като начало едни дюзи от Ауди 200 Т
3. Заиграваш се с наляганията (основно+диференциално)
4. изхвърляш всички цедки .... и филтри (само основния го оставяш)
5. нови помпи
6. въздуховоди и клапа по преценка : за какво ще ползваш колата...
7. детонационен датчик НОВ или проверен че работи!!!!!!
много разправиии и настройки на улицата.....
За валовете.....има ефект но ако си настроиш колата както трябва няма да са ти нужни.... и с КРски върви добре.....
така не мога да ти помогна особено....
1 правило на тунингиста :
НИКОГА НЕ ПИПАЙ ПО ЕЖЕДНЕВКАТА!!!!!
5. нови помпи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
