лампа за маслото на двигателя
rim
Регистриран на: Сря 06 юни 2007 22:23
Автомобил: Ford Galaxy
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 06 мар 2008 18:34
Здравеите! Понеже не открих във форума тема за подобен проблем реших да пиша.Става въпрос за следното нещо: когато карам по магистралата известно време със скорост 130 - 150 км.,след като изключа от скорост лампата за маслото започва да присветва при подаване на газ загасва, като покарам малко с по ниска скорост се оправя и не присветва. Mаслото е 10W-40 ,няма още 3000км. от както е сменяно заедно с филтъра.При каране с по ниска скорост няма проблем .Ако има значение двигателя е АЕЕ.Моля за съвет , ако някой е имал същия проблем.
Последна промяна от rim на Пет 07 мар 2008 22:00, променено общо 1 път.
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 06 мар 2008 18:39
Какво точно е маслото? Марка?
rim
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот rim » Чет 06 мар 2008 18:45
Маслото е марка Vaico 60-0013
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Чет 06 мар 2008 19:36
Абе не чувам много добри отзиви за това масло.
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Чет 06 мар 2008 20:11
колега замери налягането на маслото!!!!!!!! и от там вече ще се орентираш за какво става въпрос
joker
Re: лампа за маслото на двигателя
Мнениеот joker » Пет 07 мар 2008 8:52
rim написа:Здравеите! Понеже не открих във форума тема за подобен проблем реших да пиша.Става въпрос за следното нещо: когато карам по магистралата известно време със скорост 130 - 150 км.,след като изключа от скорост лампата за маслото започва да присветва при подаване на газ загасва, като покарам малко с по ниска скорост се оправя и не присветва. Mаслото е 10W-40 ,няма още 3000км. от както е сменяно заедно с филтъра.При каране с по ниска скорост няма проблем .Ако има значение двигателя е АЕЕ.Моля за съвет , ако някой е имал същия проблем.
Ето ти съвет......преди да пишеш провери!!!!лично аз съм писал поне 10 пъти.....а колегите преди мене още 100х10!!!!
Има и статия в раздел "полезни".......мноооого добра....относно системата за ранно предупреждение на ФВТолкова често срещан проблем и при нашите ДВГ,че колегите хванаха мазоли по пръстите да пишат и обясняват....ама кой да чете?
ksp84
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 19:27
Мнениеот ksp84 » Пет 07 мар 2008 19:51
изобщо не ми се пишеше за това ма то така или иначе поне само дано аз сам изгорял;
та имах абсолютно същия проблем, може би две седмици наред, и миналия петък стана голямата беля, както карах на магистралата с около 3000-4000 оборота 120-140 км/ч, маслото светна, колкото може бързо изгасих двигателя проверих маслото имаше, резултатът беше смляни биелни лагери, за друго още не знам защото чакам да ми започне ремонта, но по добре си проверете налягане там клапън на филтъра и каквото още се сещате
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Съб 08 мар 2008 22:36
ksp84 написа:изобщо не ми се пишеше за това ма то така или иначе поне само дано аз сам изгорял;
кофти трапка колега! :?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Съб 08 мар 2008 23:26
Брррррр Филм на ужаса Връщам се в моя форум
joker
Мнениеот joker » Пон 10 мар 2008 7:41
Стига страхотии бе колега....ама мъъъничко се напънете да прочете какво пише из форума по въпроса пък после съветвайте...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
