Търся каталог за бензинови дюзи !
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Съб 15 мар 2008 10:57
Колега ако някой знае някакъв електронен каталог на дюзи Бош за бензинови двигатели нека даде линк ,че имам нужда от малко информация за номера и дебит на конкретни дюзи?Става дума за механични !Благодаря предварително!
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 16 мар 2008 0:16
026133551-това е каталожния номер на твоите дюзи(RD мотор).цената е към 140 лв.за брой.що се касае за дебита-той не се определя от дюзите,а от дозатора.от долната му страна има рег.винтове,через които могат да се коригират дебитите.процедурата за измерване и настойка на дебитите е малко сложна,но ще се опитам да ти я обясня.извършва се в две фази-"празен ход" и "пълен товар",като и придвете се отчита РАЗЛИКАТА В ДЕБИТИТЕ на дюзите.за целта ти трябват 4 епрувутки(мерителни колби).след това се вадят дюзите от леглата им и се поставят в мерителните колби.замоства се помпеното реле и с помоща на спец.инструмент VAG1348\1A се застопорява в положение на "празен ход" ротаметър клапата.моста се маха,тогава когато в една от мерителните колби нивото на горивото достигне 20 мл.(в която и да е от тях).след това се отчитат разликите в количеството във всяка от колбите-тя не трябва да е повече от3 мл.фтората фаза е при "пълен товар"-с помоща на спец.инструмент ротаметър клапата се застопорява в сътветното положение и се замоства помпеното реле докато в една от колбите горивото достигне 80 мл.отчитат се разликите с останалите-не трябва да са повече от 8 мл.ако има разлики по-големи от посочените се прави реглаж на дебитите от дозатора на гориво.преди това не е лошо да се провери състоянието на цедките в дозатора.дано съм ти бил полезен.успех.
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Нед 16 мар 2008 16:10
а дюзите нямат максимален дебит, който пропускат, така ли?
