Съединител на Голф3???
- jimmy_23
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:49
Колеги проблема ми е следния преди извесно време смених съединителя на колата (не че беше толкова за смяна ама аиде) но веднага след това се появи едно трудно включване на първа и трета скорост а някои път и на втора това не го прави винаги но е изнервящо на светофар да ръчкаш първа и да не влиза а когато отпусна съединителя малко влиза но някои път се чува пукане когато влезе.Някои може ли да ми каже от какво се е получило това точно след смяната???
i3v3a3n
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
drun drun glyposti .... pi4 hi4 ne pipai skorosnata kytiq 6toto 6te bere6 qdove ne e tam problema ...osven ako nqkoi maistor ne ti q e pipal.... suedinitelq e 100% ... probvai da smeni6 jiloto moje i ot nego da e moje da e i ot " originalni 4asti" kato pri mene nabytali sa ti mentaci po to4no pritiskatelen disk i aksialen lager moje da ne sa bili to4no kato starite ti pri men pritiskatelniqt disk noviq koito mi prodadoha za originalen na luk i na koito nikude nqma6e nadpis be6e s 5 mm po tunuk ot stariq mi na koito ima6e nadpis luk.... pravi si smetka ima6 li doverie na maistorite koito sa ti pravili suedinitelq
- jimmy_23
i3v3a3n написа:drun drun glyposti .... pi4 hi4 ne pipai skorosnata kytiq 6toto 6te bere6 qdove ne e tam problema ...osven ako nqkoi maistor ne ti q e pipal.... suedinitelq e 100% ... probvai da smeni6 jiloto moje i ot nego da e moje da e i ot " originalni 4asti" kato pri mene nabytali sa ti mentaci po to4no pritiskatelen disk i aksialen lager moje da ne sa bili to4no kato starite ti pri men pritiskatelniqt disk noviq koito mi prodadoha za originalen na luk i na koito nikude nqma6e nadpis be6e s 5 mm po tunuk ot stariq mi na koito ima6e nadpis luk.... pravi si smetka ima6 li doverie na maistorite koito sa ti pravili suedinitelq
Маисторите са ми уш познати в доста голям сервиз и си разбират от работата попринцип ама сега какво са направили незнам.Като имам повече време ше взема ново жило да го сменят пък да видим дали ще се нормализира.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 57 госта
