Колеги,може ли някой да ми каже каде да свържа оборотомера на Голф 1 1.6 дизел
mod edit: vasstop
Къде да свържа оборотомера на Голф 1 1.6 дизел
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Bubo написа:Ако слагаш оригинално табло с оборотомер само слагаш буксите и си готов,ако не е оригинален оборотомера пускаш един кабел от минуса на бубината.
Извинявай, но прочете ли изобщо какъв му е двигатела ???
ДИЗЕЛ !
Ако е оригинално таблото:
На Голф 1, 2, 3 - можеш да вземеш сигнала само от динамото. има една малка букса с 2 пина. Поне за Голф 2 и 3 е така, предполагам, че и за единничката е съшото. Ако не ти тръгне оборотомера, то намери точно на кой пин на таблото е кабелчето за оборотомера и пусни един кабел до свободното пинче при динамото. Другия "заетия" пин при динамото е за лампата на акумулатора при таблото.
Ако е допълнителен прибор за оботорите трабва по някакъв начин да го синхронизираш с динамото за да показва реалните обороти. Оборотите, които прави динамото за единица време са различни от реалните обороти на двигатела - в пъти са повече. И ако не е синхронизирано правилно при примерно 1000 оборота на двигатела може да ти отчита 3000 или повече. Шайбата на коляновия вал е по-голяма от тази на динамото (при повечето автомобили ) и ако знаеш обиколките и на двете шаиби много лесно можеш да намериш коефициента на предаване. От там и настройката на оборотомера.
Надявам се да не греша в обясненията
Успех
Последна промяна от Ясер на Съб 05 апр 2008 18:43, променено общо 2 пъти.
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Ako наистина е от бензинов Голф НЯМА да стане
Трябва да си намериш дизелово табло, има ги по моргите. Може да си намериш и с развален километраж и да ползваш само оборотомер-а, а километража да си остане твоя. Така няма да си загубиш и реалните километри (ако са реални изобщо
). И трябва да се включи само и единственно към динамото, както казва колегата по-нагоре
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: danco и 80 госта
