Проблем с болт на спирачния апарат
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Вто 08 апр 2008 21:10
Колеги реших да сменям днеска дисковете с нови но се оказа че на единия апарат горния болт е с изядена глава и шестограма неможе да го развие. Даите някакви идеи как да го слваля :?:
vw_power
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 10:12
Мнениеот vw_power » Вто 08 апр 2008 21:45
Ако е възможно с отверка и чук - БОЙ :!:
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Вто 08 апр 2008 21:48
Колега 1-ви вариант ако успееш да му набиеш шестограм 7
2-ри вариант с ето тези клещи като на снимката
И 3-ти вариант да грабваш секача.
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Вто 08 апр 2008 21:49
това не е на добре. аз ги смених в събота, но да ти кажа няма си идея как да се свали. няма ли да може да се резне с нещо (не ми се смейте много на преложението)? :) дано успееш да решиш проблема колега ;)
skilidka
Регистриран на: Пон 21 яну 2008 20:34
Мнениеот skilidka » Вто 08 апр 2008 21:54
зимай бири и идвай да го развиваме:)
иначеее......
Например можеш да набиеш торкс подходящ размер във вече скапания отвор и после се опитваш да развиеш.....
можеш някакси с някакъв секач да опиташ......
тва е без да прецакаш маншончето.......иначе ако си го писал бегало....заваряваш болт или гайка върху главата на вече прецакания болт и се опитваш да го развиеш.....
ако тогава пък се скъса......заваряваш гайка отвътрешната страна-откъм диска защото там винаги се показва поне малко и го развиваш пак....
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 08 апр 2008 22:55
Главната причина за прецакването на този тип болтове е непочистването на шестостенния отвор преди вкарване на шестограма.Поради тази причина не влиза до край и момента се предава на 2 пъти по-малка площ и се замазва(трябва да отбележим и приноса на корозията).Много често инструмента не е с точната геометрия, поради износване или кофти производител(Китай).
Единия от двата болта беше на достъпно място(май долния) и най-лесния начин за развиването му е с тръбен ключ, а иначе универсалния метод е чрез заварка :wink:
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Сря 09 апр 2008 10:57
Заварката е крайно решение.
Препилваш болта леко за да може да влезе ключ в него.
При мене го имаше проблема - след леко препилване влезе ключ тип звезда и болта беше отвъртян.
След тва сложих нов болт де .
jantot
Регистриран на: Пон 04 юни 2007 20:04
Мнениеот jantot » Сря 09 апр 2008 20:18
КОЛЕГА АЗ ГИ ЛЕКУВАМ КАТО НАБИЯ КЛЮЧ НОМЕР 8 ТИП ДВАНАДЕСЕТОСТЕН ТОЗИ КОЙТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА РАЗВИВАНЕТО НА ВЪТРЕШНОТО КАРЕ
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Сря 09 апр 2008 20:54
ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!
"Уморихме" болта от напъване и той накрая сам си излезна ;)
pesho_sl
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Сря 09 апр 2008 21:45
nero написа:ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!
радвам се, че си успял колега. леко и безаварийно шофиране!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
