Разлика в тампоните на макферсона при Голф 2 ГТИ
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Пет 11 апр 2008 8:04
Когато взех колата беше с големите тампони (тези с металната част)! Въпросът е дали стават тампоните които са без металната част-същите като при Голф 3 след '95 г. или пак трябва да сложа от тези с металната част ?
Последна промяна от nero на Чет 17 апр 2008 8:33, променено общо 1 път.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Пет 11 апр 2008 9:58
мисля, че няма да има проблем, но ще трябва да смениш и чашките, които са под тампона
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 11 апр 2008 10:56
Освен чашките и пружините ще трябва.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пет 11 апр 2008 11:40
А горе в бомбето няма ли да хлопа?Виждал съм как големия тампон не влиза в леглото си на голф след 95 или този с по малкия тампон.
bulr1dr
Регистриран на: Пет 07 апр 2006 14:45
Автомобил: Mk1 Cab 1987 + MkV R32 2008
Двигател: от 1600 до 3200
Мнениеот bulr1dr » Пет 11 апр 2008 12:51
sashobas написа:А горе в бомбето няма ли да хлопа?Виждал съм как големия тампон не влиза в леглото си на голф след 95 или този с по малкия тампон.
На мен не ми хлопа а сложих този стария тампон. Единственото което се случва според мен е че този (стария) сваля колата с 1см - 1.5см :roll: Окачването трябваше да е 40/40 а то взе че стана почти 60/40 :D
Иначе да стават но найстина трябва да смениш чашките и пружините!
П.П. Да не пускам нова тема: Проблем ли е по-големия луфт който се получава като се погледне под капака при тампоните?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 11 апр 2008 17:30
по-скоро трябва да те притеснява ако хич го няма,тогава се е смачкал тампона и е за смяна,ако говорим когато натискаш надолу колата и изкачането на чашките/без да чукат разбира се/.
