Смяна на тампони на заден мост-съвети
Горе долу колегата kaiser666 е казал правилният начин,но аз си направих скобата и става без да сваляш моста.Тя се прави от много дебела планка (20мм)и по нея се заваряват уши с формата на тампона така че като го наложиш в/у скобата да легне плътно пробиваш в центура дупка с диаметъра на дупката на тампона и ти трябва един болт около 20 см от другата страна пак здрава планка и една тръба че като поизтеглиш тампона ще опре и я подлагаш.Цялата игра е за около3 часа.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
djshomi написа:Горе долу колегата kaiser666 е казал правилният начин,но аз си направих скобата и става без да сваляш моста.Тя се прави от много дебела планка (20мм)и по нея се заваряват уши с формата на тампона така че като го наложиш в/у скобата да легне плътно пробиваш в центура дупка с диаметъра на дупката на тампона и ти трябва един болт около 20 см от другата страна пак здрава планка и една тръба че като поизтеглиш тампона ще опре и я подлагаш.Цялата игра е за около3 часа.
а снимка на скобата можели
miro_83
- Регистриран на: Пон 28 яну 2008 16:24
- Местоположение: Казанлък
Мерси
Mерси много момчета!Супер сте!Но някой може ли да даде снимки!А пича сас скобата ако може да сложи снимки ще е супер!
Благодаря още веднъж!
Ето ги и снимките.
За голф 2
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9379_265.JPG
За голф 3
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9380_269.JPG
Планката и трабата дет са за другият краи
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9381_274.JPG
Двата
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/38/9382_279.JPG
Двете парчета заварени на планката са от ламарина 1,5 ,ако имате по дебела я исползваите нея че таз се огъва и от време на време трябва да се напасва,Планката е дебела 4 мм но аз ползвам и двете та демек става 8 и тя подава за това според мен поне 1,5 см.Тези скоби ги правих на момента колкото да си свърша работа и не съм се старал много.Иначе двете ламаринки могат да се изрежат по целият метала на тампона и ще стане много добра скобата.
Това е от мен.
За голф 2
За голф 3
Двата
Това е от мен.
- gogo_golf(gg)
- Регистриран на: Вто 25 дек 2007 23:34
miro_83
мерси
Мерсииииииииииииии много
