Г2настройка тпс???
- mityomk
- Регистриран на: Сря 23 яну 2008 9:04
- Местоположение: Велинград
Г2настройка тпс???
Здравеите отново колеги,преобърнах целиа форум,но никъде не открих информация за настройка на TPS.Става въпрос за г2 RP мотор1.8mi 90к.с.,та молбата ми е ако някой има данните да пише щот направо се побърквам с тия майстори и проблеми,секи врътка,вика карай така и пак елато и аз така мога,ама няма ефект
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Прибира се стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Ако не можеш да го прибереш - махаш го от моното.
Прибира се когато дадеш колата на контакт, отвориш леко дросела на ръка и същевременно без да пускаш газта натискаш главата на моторчето - то се прибира в начално положение. След което му махаш буксата и чак тогава пускаш газта.
Така дроселовата клапа е на 0 градуса - опряла е във стопорния болт на основата на моното.
При подаден контакт без да се маха буксата на ТПС /само гуменото капаче/ се измерва между пинове 1 и 2 на ТПС /трябва да е в рамките 0,19-0,21 волта/.
След което гасиш контакт, закачаш степ мотора и караш.
В руските сайтове на доста места я има тая информация за настройка на ТПС - вярвам че е точна. Моя така съм го правил, след отварянето.
п.п. ето я темата - мнението на Ten70
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 4141&st=20
- mityomk
нагласих го преди час,дроселовата клапа гледах,чистих я ушким,степ мотора отварах,чистих правих и него нещо,колата запали на 1500 оборота кат загре падна до 1000.Тва беше основниа проблем от който почнах да права сичко,дигаше ги до 2-3 хил по някога и нормално работеше на 1200-1400.Са не ги дига,колата върви повече от преди ми се струва,ама незнам как ще гори и утре студена как ще заработи.Пак ще пиша,ади чао за са
