Къде се намира датчика за задната скрост на Г-4?
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 02 май 2008 2:24
Бих искал да го измеря че нищо не свети на задна скорост. Става въпрос за голф-4 1.9 тди
Stef4o
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
Автомобил: Golf V
Двигател: BKD
Мнениеот Stef4o » Пет 02 май 2008 15:50
При повечето модели на ФВ е над скоростната кутия(не вътре в купето под лоста, а отпред под капака)
често се изважда буксичката - хваната е с някакви метални скобички.....и изчезва светлината за задната скорост.
Незнам как е точно при голф 4, но все пак виж....би трябвало да е там....
Успех
batkotivalio
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 02 май 2008 17:05
Е да де твърде хубаво е за да е истина, ако е там ...;)
но ще проверя де...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 02 май 2008 17:28
на скоростната кутия където се захващат жилата :wink:
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 02 май 2008 17:34
Аз съм сменял ама на 3-ка там (над ск. кутия) е датчика, отвива се и се слага новия.
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Пет 02 май 2008 17:55
И какви пари е този датчик, че като гледам и моята задна не свети вече месец :?
gero
Регистриран на: Вто 01 апр 2008 20:31
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AGN
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот gero » Пет 02 май 2008 20:02
би трябжало да е на скоростната кутиа и от него трябжа да излизат жици-успех...
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Пет 02 май 2008 22:12
опред като отвориш капака, до акумулатора долу като погледнеш на скоростната кутия има една букса, мисля че се изваждаше напред в посока фаровете (в смисъл хоризонтална е)... при мене единия от 2та кабела ми се беше прекъснал в основата на буксата от вибрациите... та срязах кабелите срязах и буксата откъм кабелите да мога да вържа нови жички, после запоих изолирах, изолирбанд отгоре и вс. заспа:)... едва ли е от датчика, но може и от него да е... пробва се лесно ..трябва да закъсиш двете жички дето отиват към купето и да видиш дали ти светват отзад светлините.. а ако искаш да провериш "датчика" който според логиката е един прекъсвач трябва да измериш съпротивлението- при изключена задна все едно имаш отворен ключ, при вкл задна-затворен....
Последна промяна от DimoNN на Пет 02 май 2008 22:38, променено общо 1 път.
badjo-vw
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
Мнениеот badjo-vw » Съб 03 май 2008 17:02
murder написа:И какви пари е този датчик, че като гледам и моята задна не свети вече месец :?
15 лв
kikata19
Регистриран на: Съб 29 дек 2007 20:56
Мнениеот kikata19 » Вто 13 май 2008 8:01
датчика се намира на скоростите под капака.до регулиращите щанги на лоста на скоростите и под акумолатора,поне на моя АГУ мотор 1.8 20v.струва 21лв вчера го купих.
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 13 май 2008 10:26
Вчера слагах втулка на един от лостовете на скоростната нутия и ми направи впечетление, че на скоростната кутия има два датчика с проводници. Ако единия е за светлините за задна скорост, втория за какво е ? Колата е GOLF3 GTI 2E 115.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 58 госта
