Странен проблем със спирачките :shock :?:
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Пон 19 май 2008 17:43
Здравейте колеги,
На приятел с Голф 3 му се появи много странен проблем със спирачките. Значи педала се втвърдява, няма никакъв ход и колата не спира. Дотук не е кой знае колко странно.
Странното е че се случва само когато работи климатика. Даже той експериментира и натисна бутона за изключване на климата докато натиска педала на спирачката. В момента, в който изключи A/C-то педала си потъна както трябва и колата взе да спира.
Има ли някаква връзка според вас? То явно има, ама не мога да осъзная каква.
някакви идеи?
Става дума за Голф, 1.9 ТДИ, АФН мотор, 96г.
kamo
Мнениеот kamo » Вто 20 май 2008 11:44
Май ви озадачих доста а?
Никой ли не се сеща каква може да е грижата?
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Вто 20 май 2008 13:47
Еми при мен го правеше тоя номер, оборотите на двигателя падаха под 800 и просто не се създава достатъчно вакум в сервото, следователно педала става твърд и неще да спре както трябва, пък и с допълнителен консуматор на въртящ момент като климатик!!! напълно възможна причина. Просто като изключва от скорост и пуска климатика в момента на натискане на спирачките фърли едно око на оборотомера!!!!
kamo
Мнениеот kamo » Вто 20 май 2008 13:58
Мерси колега. Едно време имах Пежо, което имаше грижа с вакуум помпата. Колата спираше по-трудно, но с едно две напомпвания се оправяше. Това според теб същото ли е? Има ли Голфа вакуум помпа и къде се намира?
Мерси
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Вто 20 май 2008 14:26
:D че много ясно че има серво на спирачките само жигули и трабант нямат :D :D . Не съм голям експерт в тея неща ама при мен поне това беше проблема и вижте там за този модел кой е маркуча за вакуума от инжекциона(смукателния колектор) до сервото може да се е извадил или пукнал!
kamo
Мнениеот kamo » Вто 20 май 2008 14:39
Много благодаря за помощта колега.
Ще гледаме и ще кажа какво става.
Всякакви други мнения са добре дошли, разбира се.
