Повишаване оборотите на двигателя с ваг ком?
Popov
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот Popov » Вто 20 май 2008 14:52
Колеги интересува ме може ли да се вовишат оборотите на бензинов двигател 1.8 с Ваг Ком и ако да как става.Благодаря предварително!
theone
Регистриран на: Пет 16 май 2008 13:10
Мнениеот theone » Вто 20 май 2008 14:56
могат да се повишат оборотите в покой, да.
От модул 1 Motor - Anpassung (10) - Kanal 1
стойността е между 128 и 148.
MK4
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARY 2003
Мнениеот MK4 » Вто 20 май 2008 15:02
ако искаш да вдигнеш прекъсвача по-високо с ВагКом няма да стане, трябва ти чип тунинг
theone
Мнениеот theone » Вто 20 май 2008 15:16
MK4 написа:ако искаш да вдигнеш прекъсвача по-високо с ВагКом няма да стане, трябва ти чип тунинг
Да, не бях погледнал на въпроса от тази му гледна точка. Хубаво е автора да поясни какво има предвид!?
Popov
обороти
Мнениеот Popov » Вто 20 май 2008 22:15
Не нямам предвид прекъсвача а работата на празен ход примерно да не е 850 а 950 или 900.
