Няма го болта на стартера?
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Пон 19 дек 2005 11:17
Като ускоря малко по рязко на първа и после изключа от скорост, все едно двигателя пада от 3,4 см :(
Разгледах отпред и видях, че го няма болта който държи стартера и двигателя?! Някое майсторче ли го е спестило или е паднал - незнам.
Кажете откъде да намеря такъв болт и имате ли представа какъв точно да търся. Голф 2, EZ.
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Re: Няма го болта на стартера?
Мнениеот landwarrior » Пон 19 дек 2005 11:19
отиди до некоя железария и просто провери къв размер е и си готов,моя болт е сменяван с нов понеже един майстор го скъса при ремонт :dummy:
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пон 19 дек 2005 13:24
ако купуваш от железария болта трябва да е подсилен.аз не бих си сложил и такъв а бих отишъл до някоя морга
landwarrior
11
Мнениеот landwarrior » Пон 19 дек 2005 13:39
g1.6s написа:ако купуваш от железария болта трябва да е подсилен.аз не бих си сложил и такъв а бих отишъл до някоя морга
абе колкото и да е оригинален ,чисто нов болт -от хубава сплав,все ми се струва че ще издържи повече от 20 годишен раждясал болт използван :wink:
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пон 19 дек 2005 13:56
един комшия с джета бе6е така и скъса лапата-така че побързай
Golf 2GL
Мнениеот Golf 2GL » Пон 19 дек 2005 14:28
Ами веднага ще го сменя, но не знам размера на болта, колко е дълъг и т.н.
Или е 8 или е 10мм, ама как да разбера :(
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Болт
Мнениеот iwanst » Пон 19 дек 2005 16:18
Железария :shock аз си мисля 4е са от специална стомана и са с незнам ква си резба за натягане... наи добре от некоя морга и си свиркаи .....
landwarrior
Re: Болт
Мнениеот landwarrior » Пон 19 дек 2005 17:58
iwanst написа:Железария :shock аз си мисля 4е са от специална стомана и са с незнам ква си резба за натягане... наи добре от некоя морга и си свиркаи .....
младеж от железария до железария има разлика,ся ти ако пазаруваш от хоремага под блока в които продават капани за мишки и видийки за корнизи ми е ясно що си скиптичен :lol:
L&R
Автомобил: CCC
Re: Болт
Мнениеот L&R » Пон 19 дек 2005 18:01
www.arenabg.com написа:...в които продават капани за мишки и видийки за корнизи ми е ясно що си скиптичен :lol:
Хахахахаха heeeavy metal
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 19 дек 2005 18:19
Мери се с уред наречен шублер, а съм писал къде има всякакви болтове - на ъгъла на бул. Сливница и ул. Раковски.
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, radotom и 118 госта
