Проблем със светлините за задна!
Golf_2
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 8:29
Мнениеот Golf_2 » Чет 29 май 2008 7:15
Проверих си крушките, бушоните и дали буксата на датчика при скоростната кутия не се е измъкнала, но проблема не можах да го открия?
Има ли някакво реле (съответно номер) или нещо друго на ел. таблото което да управлява светлините за задна? Къде другаде мога да търся причината за това?
Всички други светлини работят!
Става въпрос за Голф 2 ЕЗ двигател 1990год.
hop
Регистриран на: Чет 25 май 2006 16:00
Автомобил: VW Touran 2005
Мнениеот hop » Чет 29 май 2008 8:53
Проблема може да е и в самия датчик на скоростната кутия. Останал съм с впечатлението, че най-често той е причината да не работят (или да работят когато си искат) светлините за заден ход.
Проверява се лесно - ръчна, задна, контакт и вадиш куплунга от датчика. С парче инженерно влакно (тел) окъсяваш двете клеми на куплунга с кабелите (не на датчика!) и ако светне лампата отзад - значи датчика е проблемен. Самия датчик също може да се провери при това положение с мултицет дали има верига (късо) между двете му клеми. И ако няма - ... Смяната е лесна.
Golf_2
Мнениеот Golf_2 » Чет 29 май 2008 21:24
Благодаря много за информацията!!!
