Колко често се долива антифриз?
Пилето
Регистриран на: Пон 17 дек 2007 21:54
Мнениеот Пилето » Сря 09 яну 2008 20:20
Всички без изключение търсят теч в моторния отсек, а точно там се забелязва лесно- капе под мотора, запушва като загрее и т.н.,
но ако теча е в пасажерския отсек- като нищо може да се поема по половин литър на месец, без да се види локвичка- поема се в кухините под радиаторчето на парното, както и по мокета и т.н- тук всичко попива, а от топлината на парното изсъхва.
Трябва едно фенерче и на челна стойка да се огледат тези места- всяка влага под таблото и по мокета е недопустима. :D
Longhi
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 14:26
Мнениеот Longhi » Чет 10 яну 2008 9:36
Ами значи ще ида да го проверят. Благодаря за съдействието :)
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Чет 10 яну 2008 9:42
На мен се случи следното: август си купих Г3 GTI . В началото на ноември купих нов антифриз, направих промивка с вода и заредих антифриза разреден за -30градуса. след два дни антифриза започна да излиза през ауспуха. В сервиза отвориха двигателя и се оказа проядена глава на четвърти цилиндър. Ремонта ми излезе 700лв.
Пожелавам ти да не ти е такъв проблема.
cerber4o
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 19:54
Местоположение: Карлово
Мнениеот cerber4o » Чет 10 яну 2008 10:54
хммм интересно но и аз имам некъв странен конденз през аустпуха обаче както казах супер малко ми е изчезнал мн малко под MAX-a :?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 10 яну 2008 11:50
The Officer написа: олива някаде отдолу по ръба на скоростната кутия ама от каде капе не ми е ясно.
С голяма вероятност имаш загнила тапа (предпазна) на блока. И от там ти таи.
vladovelin написа:...отвориха двигателя и се оказа проядена глава на четвърти цилиндър. Ремонта ми излезе 700лв.
Мдам! И аз го играх тоя филм!
Ама всяко зло за добро ;)
Сега моторетката ми е пушка, а и точно по този повод потърсих и се регистрирах в тоя форум! : vw fen
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Чет 10 яну 2008 18:20
Относно антифризите мисля, че трябва да се налива този, който препоръчва производителя за съответния модел. Доколкото помня, примерно G11 и G12. Вторият ако се налее на автомобил на който се препоръчва G11, после му се разяждат маркучите или нещо такова. :?
ma6inka
Регистриран на: Нед 13 яну 2008 12:25
Мнениеот ma6inka » Нед 13 яну 2008 13:11
bachest написа:Относно антифризите мисля, че трябва да се налива този, който препоръчва производителя за съответния модел. Доколкото помня, примерно G11 и G12. Вторият ако се налее на автомобил на който се препоръчва G11, после му се разяждат маркучите или нещо такова. :?
Имаш предвид, че ако сложиш g11 вместо g12 за даден модел ще се спукат маркучите :?: :?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 13 яну 2008 13:26
веднъж годишно, ако всичко е наред
а G12 е антифриз който пази алуминиевите детайли, които са масово явление при по-новите двигатели
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 13 яну 2008 13:29
ma6inka написа:Имаш предвид, че ако сложиш g11 вместо g12 за даден модел ще се спукат маркучите :?: :?
Не, с маркучите проблем няма. По-скоро проблема може да е с алуминиевите блокове на по-новите модели ;)
Виж една темичка от 'Полезни връзки...'
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 4%F0%E8%E7
Има и още, но в момента ме мързи да търся :(
svetlio pl
Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:24
Мнениеот svetlio pl » Нед 13 яну 2008 14:42
bate utiva6 niakade na stend i gleda6 otdolo
Бате, имаш кирилица. Проверих!
Айде да си го преведеш това ;)
radotom
cerber4o
Мнениеот cerber4o » Нед 13 яну 2008 18:14
Добре де колеги поправете ме ако греша ... винаги има пари които излизат по 1 или др начин ама ако това се случва сяка седмица едвали са парите ... аз съм на мнение че ако вс е ок преди зимата тряя само да провериш не да доливаш като луд цяла зима ...
Longhi
Мнениеот Longhi » Пон 14 яну 2008 17:30
Този weekend разгледах по обстойно и намерих от къде капе :) някакъв маркуч е и целият е облян и е мазен - мръсотия и антифриз предполагам. остава да имам време да я закарам да го сменят :)
bachest
Мнениеот bachest » Пон 14 яну 2008 22:31
Точно обратното.
На автомобил на охладителната система на който се изисква G11, ако му се сипе антифриз G12 се разяждали маркучите.
Но това е доста некомпетентно изказване от моя страна. Просто така съм чувал. :wink:
parno
Мнениеот parno » Нед 01 юни 2008 16:37
Smoke написа:ам...аз да питам...сега като мианха зимите и студовете..бях си разредил антифриза да издържа до -20 -25 някъде....поне приблизително толкова бяха най-ниските температури...
проблем ли е да карам с него сега и в жегите...
все пак не е скъпо да си го сменя сам...ама да питам ей така за обща култура.
:roll:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 01 юни 2008 20:24
Longhi написа:ами не съм видял от някъде да тече. лятото хич не течеше. за зимата си смених антифриза и от тогава е така. предположих, че е от това че е зима
Темата е доста стара , но ... :)
Най-вероятно си имал присадка за запушване на течове :) . Така с новия антифриз е потекло ... Слагай присадка и ... газ !
